查看: 2069|回复: 7
[求助] 这样的工件表面淬火可以吗?
发表于 2011-5-31 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
这样的工件表面淬火可以吗?直径400mm,厚度40mm在直径400mm的端面上淬火深度4mm以上可不可以,高手帮下,没接触过热处理!材质QT500-7!
发表于 2011-5-31 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
球墨铸铁采用等温淬火,应该能达到楼主的要求。
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
等温淬火什么概念呢?
发表于 2011-6-18 21:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
楼主是不是想提高端面的硬度?是不是大批量生产还是单件。如果大批量生产建议先做金相分析,弄清端面的金相组织,可以直接对表面进行淬火,火焰加热或工频加热,直接将石墨淬成白口以增加耐磨性。
发表于 2011-6-19 16:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
表面淬火即可
发表于 2011-6-27 12:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果批量大可以用中频淬火或超音频淬火,低温回火,硬度能达到48~550HRC,如果在淬火前能调质一下最好。
发表于 2011-6-30 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意4楼意见,球铁可以通过表面淬火,提高耐磨性能
发表于 2011-7-30 10:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的要求不明确,淬火深度4mm以上还是淬硬深度。
