查看: 5317|回复: 28
[求助] 关于电磁阀高温不动作的原因
发表于 2011-6-1 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有没有人遇到插装式电磁阀在高温时不换向,当冷却一会,油温降低之后,又恢复正常动作,一点问题都没有。+ X4 E9 ~" G1 \$ @  a- @, T& A& d
有哪位大侠知道什么原因造成的?
发表于 2011-6-1 13:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能否是高温引起阀芯及推杆变形。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-1 13:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同问 我们也有这样的事情
发表于 2011-6-1 17:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是否温度太高引起阀芯变形以致卡阻呢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-30 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可能是由于高温,引起电磁线圈中的漆包线的电阻率增大,造成电磁力下降
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-30 18:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
感觉还是零部件的材料及热处理的问题吧。
发表于 2011-6-30 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
熱漲冷縮,電磁閥材質比較差或年久失修
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-1 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我认为还是6#说的对
' X5 c0 N# v- g/ q材料热处理不好,很容易发生高温卡死
: A$ @" Y- U5 Q  D6 ~) ~5 \8 D但阀一般都标有使用温度,你不要超过
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-1 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
油变稀了,还有就是阀的热漲冷縮,油温让它在40左右
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-1 23:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
何种程度的高温?
' J. }9 G0 R; ]( }+ @" C' f6 p& \; I. J0 A; P! S
如果超出元件承受温度,会密封出问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-2 06:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
高温引起阀芯及推杆变形
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-8 10:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
温度多少,使用温度要在合理的范围内
发表于 2011-7-10 09:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用好点的电磁阀要好些
发表于 2011-7-10 15:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热胀冷缩的结果,本质原因是材料和加工都有问题(阀芯)
发表于 2011-7-10 18:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果阀芯能受热膨胀至卡死的话,那得多高的温度啊,油还能用了么~感觉不是这么回事~
发表于 2011-7-10 19:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* ~% U/ e$ V7 N: ?! F3 F6 s. |% K7 slan281607791 发表于 2011-7-10 18:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ _& W2 i; j7 [3 R+ }$ Y同意这样的看法.
发表于 2011-7-11 16:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.可能线圈发热,导致吸力下降。一般这个情况发生的可能很小,可以看下你实际流量压力多少,电磁阀的极限换向功率是多少。如果实际使用已经接近阀的极限换向功率了,那是有可能的。
' ?% ~; ^: T- @6 p! g) |$ [2.阀芯跟阀体材质不同,热膨胀系数不一样。通常阀芯阀体之间的间隙是3-5丝,温度变化30-40度,膨胀2-3丝还是可能的。
发表于 2011-7-11 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热胀冷缩,造成阀芯卡死。插装阀还是检查一下加工尺寸是否在公差范围内,如果偏小,就更容易卡了
发表于 2011-7-22 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
1.可能线圈发热,导致吸力下降。一般这个情况发生的可能很小,可以看下你实际流量压力多少,电磁阀的极限换向功率是多少。如果实际使用已经接近阀的极限换向功率了,那是有可能的。% W& E9 _( u2 H7 m8 N
2.阀芯跟阀体材质不同,热膨胀系 ...
* Q5 k6 j2 P6 v# S+ dxuping5114 发表于 2011-7-11 16:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- M1 A, [- h# I+ O# d
正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-7-22 04:40:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
正确答案是:
# Y4 T* Y  |/ Q7 N8 g1、高温导致推杆和流道腔间隙变化,如果是变小至3微米以下,则产生油膜附着力,使推杆与腔道粘连,导致无法推动,一般进口阀比较准确的间隙是5~8微米,如果是仿制阀,材料膨胀系数会没有那么准确,会造成上述现象。部分威格斯和日本阀基本没有该类问题。材料选配非常好。
7 J0 W' D2 C2 \1 W& o2、除了间隙问题外,高温导致线圈驱动电压变化,常规24V线圈最低启动电压为0.75*24约18V左右,高温后,电压往往降至14甚至更低,无法驱动。
8 h* _, j( i7 P4 ]) r9 P4 g' l7 |& N' J3、由于电磁换向阀小阀芯推动力与大阀芯的推动力是有直接关系的,当大阀芯被粘的时候,小阀芯被顶死,形成困压,哪怕线圈电压没问题,也会推不动,混淆上述两个方面问题是经常的事情,工程机械里的尤为常见。
发表于 2011-7-22 17:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(1)  同意15楼的看法
7 S- E, L2 J/ q. N- ?6 y$ Y% ?# E
! Q' M1 H) K+ \" p) z( V(2)  请教20楼“高温后,电压往往降至14甚至更低,无法驱动”是什么意思?
9 Y4 e) x* u0 |/ [) H" l5 T    驱动电压低了问什么还无法驱动呢?不是更容易驱动吗?
发表于 2011-9-18 21:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原因:发热铜线电阻增加,功率下降,推力下降,不能推动
发表于 2012-7-24 16:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
考虑选型问题
发表于 2012-7-27 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阀芯变形以致卡阻
发表于 2012-7-27 14:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有在高温条件下用的电磁阀
