查看: 2206|回复: 15
[已解决] 钻套内孔 要求
发表于 2011-6-1 19:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
加工一批 钻套 外径30mm 内孔 直径9mm  长度40
3 ^' @$ m* a* @/ e* v+ X. Q2 k% s0 g/ j0 B; @
材料:T10" _. o( w% v& C; t
+ E6 N1 x3 l% @2 S# G# _8 ]. x我用中心钻—钻直径8—扩直径9mm 至图纸要求
6 ^& F" Z' g8 G" k2 e' ~' q7 W4 F/ |$ u
2 @* ]) W0 X1 M3 }但内孔有锥度,且粗糙度 比较差 ! t8 |* X( [/ O* h, _2 t
* T, T7 G" i. U# x4 `; T
各位同行朋友 有没有什么好的办法 来加工....
, a% @5 g7 ^3 s" L+ e' G) R3 ~4 M9 Y! D
磨这么小的孔的话 应该用什么设备1 U7 S8 k2 ^. ^( F3 {
  Y( c" o  z/ n. X" k# M- [、、、、( T7 w, e& n+ z1 j" J! p& Y
, z$ L. s4 @, `0 T/ j. T, I谢谢
发表于 2011-6-2 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钻孔后不要采用扩孔工艺,钻底孔φ8.8mm,再用圆柱形机用铰刀铰孔,并使用冷却润滑剂,可能就达到要求了。
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
若 可以采用磨内孔 那该做一个什么样的 夹具 可以实现这个效果...谢谢
发表于 2011-6-2 13:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精度高的钻套,热处理后内孔有变形要磨的,可用内圆磨,自制刀杆粘小砂轮。
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# 厚积薄发 q  b2 b1 G8 @0 r! Q* l2 S# ]
% G7 I4 |. b7 k$ z9 s5 `
朋友 有这方面的参考资料没啊..) w3 \9 u& y- Z& c
: x3 X; b( Z; q6 G! ?
小弟新手
发表于 2011-6-2 14:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
一般采用内圆磨设备加工,不需做工装。如果量小或没有设备,可用硬质合金铰刀加工内孔
发表于 2011-6-2 16:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热处理硬度HRC=58-63,什么样的硬质合金铰刀可以铰,能提供型号吗?我正需要。
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我也需要 请楼上朋友 提供一下型号吧
发表于 2011-6-3 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钻套也可以用白钢刀直接线切割来做
 楼主| 发表于 2011-6-4 00:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那样成本就高了啊
发表于 2011-6-8 21:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小孔类钻套用挤光棒加工
发表于 2011-6-8 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
直接用内孔磨就可以加工。" X% A! B4 A: W& \, }
8MM很好加工的。设备M2110
发表于 2011-6-8 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有设备,找临近的工具厂(或工具车间)定制;有些地方直接可以买到。
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
哦 ! 不过自己能加工最好 毕竟 这个产品经常要用
$ Q2 _) W* k& ~0 R' p' n" J磨头的 结构 哪位大侠 做过没啊 8 l" ?$ i% x- A2 ^& B
请指教
发表于 2011-6-9 00:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
14# xuexi520 . b) z5 d7 }- Y7 X$ Q
7 j! Q: B7 V% J8 v7 A5 _3 a- W! {) w1 {5 z; E1 X; p0 O% U
根据机床主轴要求,先制作一根刀杆(最好经过淬火后磨削)
* x! I6 A' O- `# e5 b" s% r在把砂轮用AB胶粘在刀杆上,固化。1 |4 g) {2 a1 e8 f: }
+ o/ }5 f4 \+ [) d) P& y
磨头的头部类似4 r, r8 c7 ~* v4 Q' E: y; ~$ B! D
 楼主| 发表于 2011-6-9 13:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 ! 学习了
