9天前
查看: 1434|回复: 6
[已解决] 扫描路径问题
发表于 2011-6-2 09:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
好心人,
4 Q; m. p, c" G' S6 z0 y2 H. O扫描时,路径不在一个基准面上。例如,路径一部分在主视图上,另一部分在右视图上,扫描时,只能扫描一部分。怎么解决,请告知,非常感谢。
发表于 2011-6-2 09:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将两个路径组合在一块,单击插入---曲线---组合曲线,就能连成一个扫描路径。希望能够帮到你!
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-2 09:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也可以,用3d草图,简单的办法,把你路径转化成参考线,用3d草图描一遍。
发表于 2011-6-2 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在草图绘制工具条中点选转换实体引用。将2D转换为3D草图。用3D草图扫描。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢一楼,解决了。好高兴
发表于 2011-6-5 20:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以转换过来,这样就再以个构图面上了
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三维草图好,可惜我不会用,学习中
