查看: 4857|回复: 7
[求助] 关于Q345B(16Mn)的铸造及锻造性能及材料替代
发表于 2011-6-2 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
4 {& e1 l- a+ y& F+ f, ~
; |0 e1 v* G2 C$ \3 ~2 C- D我司有一产品结构零件, 属产品核心零件,需受力,  原材质为Q345B, 采用焊接组合而成.+ u$ e3 S* Z# U0 D
1 Q# l6 q. V! _# B现拟改变加工艺, 改成精密铸造或锻造, 材质及结构可根据相应新工艺需要、在满足产品结构要求前提下进行调整.7 u) ?# n* i( X" X6 ^+ }9 c
) Q# }+ H3 A$ C" t5 u( {
现有如下事宜求助:
! e. |, K" \) O1 |1、Q345B的铸造及锻造性能怎么样?若替代, 结构受力件能常采用何种材料替代?
+ L$ \5 L+ w1 |! ]& \# s2 G' T" E% L9 u
2、请问通常精密铸钢件、锻件的价格是多少(吨价位)?(我司地点在珠三角)' t! s7 |' W+ b
+ n' p# r$ s5 W7 M# Z( g8 x$ U
3、论坛内可有朋友有此类厂家推荐?考虑到物流等因素, 最好在珠三角。3 ~$ n1 n2 l  r
% e# |  J" l' M4 l+ @( v! G
    若有推荐,请请贴或站内短消息联系。
4 q% v5 C/ j9 j9 i8 i7 c) [- a
% V& H$ u3 b$ B' l, v) W       谢谢!
发表于 2011-8-27 18:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345B是保证力学性能的钢材,焊接性良好,如改为铸件,不考虑焊接性的话,可采用低合金钢,ZGD 410-620.
发表于 2011-8-29 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.Q345B,成元素含量依次为:* f! P4 u5 E% e+ W, B( T  t: a
C<0.20, Mn1.00---1.60, Si<0.55, S<0.40,P <0.04,V<0.02---0.15,Nb0.015---0.060,Ti0.02---0.20。
' L' l. v0 T( W9 H$ I  G板材性能如下:
$ k9 p9 U$ T* q- M/ c屈服275---345抗拉470---640,(与板厚有关)。
  ~8 F8 b8 i; T3 n# d- ^. m$ L7 a伸长21,冲击27.(与板厚无关)9 S5 t1 Y+ T* y4 |; E, I; y+ K
2.三种选择如下:
: u0 s( y" s; N  j7 @1.        仍采用焊接件,原材料为热轧钢板。
0 c# D& x2 I) U/ C0 c% O2.        采用铸钢,强度可保证,其他性能略于板材。
4 p6 |+ L: z6 ^1 E" g3.        采用锻件,强度可保证,其他性能优于板材。
/ r* ?7 x8 j0 K0 N$ ?; @- e精密铸钢件、锻件的成本肯定高于焊接件成本。
发表于 2011-8-29 12:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实验室的短时强度试验不能与零件服役条件相比较。
  L0 e2 t' `+ S# Y& w" K材料的替代必须考虑零件的服役状况。
发表于 2011-8-29 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
1.Q345B,成元素含量依次为:
& t2 |  q8 R' i' E9 M8 O9 @8 cC<0.20, Mn1.00---1.60, Si<0.55, S<0.40,P <0.04,V<0.02---0.15,Nb0.015---0.060,Ti0.02---0.20。& c$ D, j/ {: a- A9 i+ M; E, h; L
板材性能如下:
1 |& j( m  S0 r屈服275---345抗拉470---640,(与板厚有关)。
( F  n" u0 l# u) n伸长21,冲 ..., ~/ I+ ^: O+ J8 @  |9 z# Y% |
swhjsww 发表于 2011-8-29 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# `  D% K1 e, I不同意, 锻造的价格有可能高于焊接, 但是铸钢的价格绝对低于焊接, 按照Q345要求的性能,  类似的低碳钢铸件大概9000/吨
发表于 2011-8-29 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我公司铸钢件为500KG左右,吨价7500---8000元。1 |7 ^# M, G; Z2 x% T/ L- N
精密铸造肯定比这高,钢板吨价加每吨加工费合计费用是最低的。4 v& }) U* @3 @2 }9 j# M
况且,铸钢和锻件还牵扯热处理费用。
发表于 2011-9-7 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可用铸钢代替,用ZG20Mn(ZG20SiMn)材料代替。
发表于 2011-9-19 22:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
Q345系列涵盖的范围很广,材料也比较普通。" G9 \8 N0 x: k! I; z) l
+ f/ j, {& J# J3 F4 f4 K0 E! ~
看看你身边的Q345A、Q345B、Q345C、Q345D和Q345E已经其它分类牌号Q345R、16Mn等。
9 r' [1 _9 T, m( M! o性能差别不大。
