查看: 1934|回复: 2
[求助] 各位前辈,有负游隙的轴承?
发表于 2011-6-2 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
头一次听到有负游隙这种说法,求解释
发表于 2011-6-2 14:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
单个自由状态下的轴承一般不会有负游隙,但装配后有可能会出现负游隙(比如轴承预紧)。
, _+ G* C7 f. L) k$ n. n' t1.轴承本身具有一定的径向或轴向游隙,装配后,由于内圈或外圈过盈配合,使轴承的内圈膨胀或外圈缩小,抵消了轴承本身具有的内部游隙;另外,轴承工作时内圈温度一般高于外圈,内、外圈温度差也会抵消部分游隙。当由于装配和温差引起的游隙减少量大于轴承本身的游隙时,就会出现负游隙。
- W/ {/ Q) Y4 t# j& i0 i0 x2 n2.由于工作性质的需要,轴承必须预紧时(如机床主轴轴承),也是在负游隙状态下工作的。
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2# TKG-09
1 F+ {! l4 s( a9 |) k. ]多谢指点
