10天前
查看: 6045|回复: 7
[已解决] 如何在装配体中修改零件而不修改源零件?
发表于 2011-6-2 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
- `7 u$ p4 r- L# z& R5 x4 j* y* D2 g) @. O; l& L% b
如题,我使用SW2010制作了一个常用的零件库,都是一些标准管道零件。但是由于我们设备的原因,往往管件的长度和零件库里的零件有出入。如果我在装配体中修改零件的话,那保存时零件库中的源零件就会跟着修改。我又不可能把每个可能长度的管道都做出来。虽然可以将源零件复制另存为来进行修改,但很多尺寸数据和外形是要在装配体中才能看的比较清楚,所以,我想请教一下各位高手,如何能在装配体中修改零件外形尺寸等等而不修改源零件呢?
& O% O5 h3 F1 W3 Z' M- ]' K- l谢谢~
发表于 2011-6-2 15:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 ljt4118 于 2011-6-2 16:00 编辑 9 ^, \4 M' B- s, H; P1 Z& T# i
5 T2 _1 ]2 ~, q- d 2# qtfan 9 L6 |- j; E6 r% q4 ~
那具体要怎么设置呢?我是为了好调用把我的零件库做成文件夹的形式然后放在了设计库里面。我买的SW教程里没有有关通用件的说明……
发表于 2011-6-2 16:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个的确很烦人,等高手解答
发表于 2011-6-2 16:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 V, Q+ I5 j) w) k# n+ i# w6 e! w$ x7 f& Z3 _  M! S  C5 j
你可以采用系列零部件表来设计,或者更灵活的还可以采用零部件的配置.配置中包含了结构及尺寸的多重配置,设计起来更加灵活。
9 n. E+ o" y0 r6 r3 \另外还有保存为库文件,这也可以。方法很多,自己多看看
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢!虽然还是不怎么会调。不过知道了这几个方法以后慢慢摸索就可以达到目的了。
发表于 2011-6-2 17:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用零部件替换功能就能看清楚
发表于 2011-6-15 10:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如题,我使用SW2010制作了一个常用的零件库,都是一些标准管道零件。但是由于我们设备的原因,往往管件的长度和零件库里的零件有出入。如果我在装配体中修改零件的话,那保存时零件库中的源零件就会跟着修改。我又不 ...  x% X6 G( e, u! [+ H
ljt4118 发表于 2011-6-2 14:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 T/ [5 K2 k$ j) E% I
$ v8 K' r8 ?( A$ {将零件库里面的零部件,编辑后另存为可用零件不久可以了么。反正你也是要出图,即使SW的自身零件库,你更改属性的话也是要求另存的
