查看: 2573|回复: 12
[求助] 请教高手,内球面的加工
发表于 2011-6-3 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请各位指教:该零件55内球面加工方法。定位基准太难选择了。
6 x/ j6 H% u; x% s% ]) c' W& j 1.jpg
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
忘记说明了,材质为40Cr。那个球面对70轴颈的跳动0.05以内,图中未显示
发表于 2011-6-4 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你打算用什么机床呢?
发表于 2011-6-4 16:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  先手动粗加工,留余量,最后用样板刀靠成。此法对刀较麻烦。
# }' u; i$ M( B; U! X2  制一可转动刀架,转动中心与球心重合,工件旋转摇动刀架,就可车出球面。此法加工较精确。
渔樵 + 2 应助
发表于 2011-6-4 19:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
不明白楼上的第二种方法,第一种就是靠模法
发表于 2011-6-4 21:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用数控车应该很好解决呀
发表于 2011-6-4 22:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4#我也有相近的产品,加工内球比这个要难,我的QQ63098399,大家讨论一下,13575592576
( O4 N' o( V' j$ s0 ^% [$ a& J4 O方法1:对刀要求很高,你只有0.05有一定的难度,另一个情况的,到最后的切刀量是半个球面,加工速度很慢,一定要当心,成型刀加工。# a$ o0 R' ~& \7 V
方法2,这是一种比较专业的工装,转动中心与球心重合,工件旋转摇动刀架,这个方法我年外刚做过,我用的是上下平面轴承,但一个情况的中心轴一定要好,这个方法可以加工随意直径的圆,精度较高,:
  q% ]8 G! v1 q1 X* a1 J3:你的这个产品直接可用数控加工,不要用其它的方法了,0.05的精度完全可以解决,
; A7 K" N& [9 Z4:如果是整圆我到想问下群里的朋友有什么好的方法,数控上是否有正反补刀的方法,
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-9 23:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
车加工后磨一次,可达到要求
发表于 2011-6-10 09:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以70为基准,数控上车不行吗
发表于 2011-6-10 13:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用数控加工5个丝应该不难达到吧
发表于 2011-6-11 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分析之后,难点在跳动0.05:
% S% u7 I) U% u, f/ o. S  G( W" {4 s1、使用数控车削中心把球窝和70、120尺寸一次加工(留余量),这样可以保证球窝和70的跳动。热处理后,球窝使用普通研磨的方法来保证球的各种尺寸要求,万能外圆磨校正磨削70和端面保证0.8粗糙度。. G* ~$ R, W0 B
2、如使用普通车床加工,那只能分开加工,70和120要一次加工,用120定位车球窝了。对车球窝的刀具要求要高,对120定位夹具要求要高,对操作人员要求也高。$ Y+ k6 S4 S! E& [* _* ^
希望能给你带来帮助。
 楼主| 发表于 2011-6-11 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢各位的回复。该件现在拟定工艺路线。目前准备在数控车上加工,打算在数控车上夹120外圆车70及球窝。留磨余量。具体结果等加工完成后各位汇报结果。
发表于 2011-6-12 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
数控车上很简单的工艺。一次装夹,全部完成.
