查看: 3819|回复: 6
[已解决] CAD绘图或捕捉时shift键时,出现的图标是什么用的?
发表于 2011-6-3 14:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
就是在用AutoCAD绘图或标注时,按着Shift键,在绘图区十字光标第一象限里面出现的那个图标是干什么用的?8 x* ?/ a+ D7 Q1 H. m! j& e! p
一个灰色的粗短横上有一个橙色的小实三角
6 y* y0 u% L/ @4 [, n- g
6 |2 t+ t7 L8 P由于这个图无法抓图上来。( x5 n4 }" a& w0 m8 m* ^( k
所以请知道的朋友自己在CAD上试一下,给我解释一下……; C" P. w+ a6 s% f& r- O! F' p
想了解一下这个图标的用处……
8 H. \7 r9 k7 j多谢谢啦……
发表于 2011-6-3 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
以前还真没注意过。这个图标的意思应该就是告诉你shift键(上档键)已按下。所有用此快捷键的命令都可输入。( d( r& ]3 ~0 @& K$ _/ X
这是我的理解,也不知对不对。
发表于 2011-6-3 15:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个只是一个标志。证明你按下了Shift(上档)键,是切换正交与非正交模式的。当你处在正交模式下,按下Shift键,会临时取消正交功能;如果处在极轴模式,按下Shift键,会临时采用正交模式。9 {# b* q# H+ N5 i5 N7 W$ @. a
其实,也就类似于咱们键盘输入大小写字母的临时切换。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-3 15:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
嗯,三楼朋友,刚试了下,的确在绘图时,按下Shift键,是切换正交的。
# S0 V1 D: w" _2 b0 }7 X/ ]6 A0 @) |* J
那在标注尺寸时,也会出现这个图标。
0 ]* r* i0 M5 M( E) `( m& o1 F标注时好像与正交没关系了。不知道标注时的含义是什么?
发表于 2011-6-3 20:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
- n0 ~: L% \0 i, j  B1 a2 F
% A% A8 ]7 s  u6 s4 u% A/ {
) y3 n% q# B: |' v5 J! H- I8 Z那在标注尺寸时,也会出现这个图标。
/ Z3 D7 Z' @' I2 d5 ~3 K! n! s标注时好像与正交没关系了。不知道标注时的含义是什么?& s1 I0 @  ^! O% B
xiaojunxue 发表于 2011-6-3 15:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 m8 ?! j: B# u; |4 w0 U3 _
; G4 S' K7 @7 u标注时与绘图时是一样的。在正交模式下,进行标注,当你选择第一点后,第二点必须也要在水平或竖直状态(捕捉点后除外),这时你按下上档键,就会随意在哪个方向点了。反之亦然。- a+ v' m% m! n4 f  H; N! R' s
其实这个键的作用就是上档键。在不同的环境下会切换不同的功能。1 H9 ?/ z, W4 ?8 w5 m% h; g) |; |) [$ ]
如:在绘图、标注的时候,作用是切换正交和非正交;在未执行命令时,按住滚轮是拖动,但是同时按住Shift键,就会变成三维旋转;平时按右键是常用命令菜单,但是按住Shift键,就会出现捕捉选择菜单。$ Z  L% b( O* f/ {+ L5 f
所以,这个是根据环境的。
发表于 2011-6-4 23:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
这问题 还真的不错
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢xingshuo的详细答复,十分感谢……
