查看: 2189|回复: 7
[讨论结束] 交、直流回路能用一条缆线吗?
发表于 2011-6-5 17:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
交、直流回路能用一条缆线吗?
发表于 2011-6-6 07:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
小信号没问题,大功率比较麻烦。
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-6 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原则上分开!不重要的场合可以!
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-6 18:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
严格的说不可以,如果交流对直流不会造成干扰也可以。
发表于 2011-6-7 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有个疑问,交流和直流怎么能公用一个回路呢?
发表于 2011-6-9 17:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不能共用:1.交流和直流会同时通过交流和直流元件或用电器以及电源,除非你的元件或用电器是充许的。
/ E! v. g# S- g2 F         2.相互干扰不易监测电流。
发表于 2011-6-9 17:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 叮咚 于 2011-6-9 18:06 编辑 0 s6 x7 B4 d; E; |- b0 @
7 y, E6 A( {+ }% I1 Q
电力载波通讯就是一个例子,两者频率只要差别大,输送功率不大时分离是没有问题的。( ]6 C  h: f& n" e5 B
& h. w# e. T% b% v( d! K4 O闭路电视的中继放大器(非光纤型)的信号与工作电源(直流24~48V)也是一根线缆输送的,中心---外皮分别为交/直流的两极。6 M5 D) n- y6 I' }
8 Q$ ?7 d2 Q' H$ y5 y; k* A: s3 d6 v千万别联系到动力电能的输送。
pangpang + 3 技术讨论
发表于 2011-7-5 23:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以的,任何信号都可以看成交流分量和直流分量的叠加。
6 N2 `8 j. |/ S' Z, D8 Z6 }0 U; ]' n直流信号会有纹波(即交流信号)的叠加,交流信号经常也会有直流偏置。3 E$ J% z0 c- T
对信号适当的处理,很容易实现共用的。
pangpang + 2 技术讨论
