查看: 2541|回复: 4
[已解决] 请教用什么样的金属材料加工淬火后能够耐600度以上的高温
发表于 2011-6-5 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
请教用什么样的金属材料加工淬火后能够耐600度以上的高温,要求不会变形,希望能详细讲解
发表于 2011-6-6 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
不知楼主这个零件干什么用,尺寸如何,若用工具类零件,可用高速钢如W18Cr4V。若是结构件可用耐热钢如22Cr21Ni12N。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-6-13 16:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知楼主将材料用在什么场合?补充楼上,做刀具应用,还可用硬质合金。我对镁合金压铸行业有所接触。压铸机的鹅颈用材料就需要在670度左右有高的强度和耐磨性(包括热疲劳)。与模具接触的地方,用的就是硬质合金的材质(他们管它叫钨钢喷嘴)。鹅颈材料我们自己可以生产。如果这种材料你能用得上,可以联系我。 电话 13817850995
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-15 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高温使用,首选高速钢、耐热钢,一般工具用选高速钢,结构用选耐热钢。: c0 v6 _: n& `' Q& @- S3 j
具体还要根据使用条件确定比较经济又使用的钢种。
发表于 2011-6-25 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
直接用304不就行了
