查看: 2346|回复: 10
[求助] 关于液压马达通过链条传动的问题
发表于 2011-6-5 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教各位同仁,我现在设计一个方案,其中传动方式有点疑问:
( N5 K& C1 F8 z; t2 x8 b8 b( w. D; M1、传动方式采用低速大扭矩马达+链轮+链条
7 U# |. w) y8 v" c: M2、高速马达+减速机+链轮+链条
2 @9 ?3 U3 z/ ]' s0 ~% y上面两种方案哪个更好一点,另外液压马达可否与链条传动共用,我认为链条传动本身的速度波动会影响马达的平稳运行,请大家帮忙分析
发表于 2011-6-6 00:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然传动方式可采用低速大扭矩马达,何不直接驱动,而还要加入链轮+链条传动?
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
因为该机构的特殊性,机械传动部分必须采用链条的传动方式
发表于 2011-6-7 10:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第二种传动方式对马达有好处,因为液压马达在高速下承受的扭矩小,大扭矩由减速机承担,选用减速机较灵活,可保证液压马达长期运行。链传动的平稳性是稍差一些,但对于要求不是很精密的还是可以用的。
发表于 2011-6-7 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得主要要看泵输出的流量,如果较小则选用高速。。扭矩主要看减速比,还有看效率了
发表于 2011-6-7 21:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速、扭矩、成本都要分析,国内低速大扭矩马达基本都是仿照,而进口的低速大扭矩马达如黑熊、赫格隆、波克兰价格你根本承受不来的,建议采用高速马达
发表于 2011-6-8 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7 W5 i0 r2 y: S6 Y* I! J) J! @% G% p( y( v  v
要算算扭矩多大,马达负载能力情况,马达速度等等,如果扭矩比较小,需要负载能力要求不高,速度不快或者稍微快,可以考虑直接用低速大扭矩马达,若扭矩大,承载能力要求很高,则要考虑用马达+减速机了,反正要看工作情况综合考虑,还有个考虑成本...需要的话可以联系我...chinanbdh@163.com
发表于 2011-6-8 13:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
两种方法都可以用的,主要看你的设备具体要求了,考虑成本和设备空间。
发表于 2011-6-8 13:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
第一种好,链条的机械振动和速度波动会不至于影响液压马达
发表于 2011-6-14 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果扭矩峰值很大的话,最好选择减速机方案,但如果工作过程要求转速很低并且稳定的,还是考虑低扭方案
发表于 2011-6-16 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你好,你可以给我们发一下你整车的情况。
% g" e6 c7 v8 a% f% X我们给你出一个方案好了
  L/ J# A" k0 B, G13486669007@126.com
