查看: 1908|回复: 7
[求助] 有关平衡阀的问题
发表于 2011-6-6 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问各位同仁,闭式回路中马达与油泵之间可不可以加双向平衡阀?
发表于 2011-6-6 22:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
见过有这么用的,你说的双向平衡阀是什么型号的?
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# 柠檬咖啡 " j2 m" d0 K, G6 b& D7 q" g# e
回复版主,现在平衡阀具体的型号没有确定,我现在要先确定可不可以这样用,你见过的是什么的设备用的?
$ l4 O- a9 x6 @盼回!!!!
发表于 2011-6-7 08:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
闭式回路,我没见过用双向平衡阀的
发表于 2011-6-7 14:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般好像没有平衡阀
发表于 2011-6-7 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只有两个溢流阀起安全作用的
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
4# 自流井 " J7 {# U( u" g  t7 N6 W
那我采用闭式回路提升重物时,仅靠制动器来制动好像不安全啊,吊车上面同时采用了平衡阀锁住重物,不知道闭式回路有没有办法解决此类问题?
发表于 2011-6-7 22:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
