谈涡轮增压技术、增压器的构造、工作原理和使用注意事项
* `3 Z% L ^( C 一、涡轮增压器的构造
% {; {0 n. Y S$ A- X* `1 S 一般人想象这样的涡轮增压技术可能十分复杂,其实不然,一个空气压缩机再复杂也是一个机械装置。它是由涡轮室和增压器组成,请注意他们的链接:
3 h1 C# [7 n/ W/ n1 i2 t 1、涡轮室进气口与排气歧管相连,排气口接在排气管上; - ?8 i6 p1 t" A) |/ m
2、增压器进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上。
# S% ^$ y" s. u' N! U5 ] 3、涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。
! E$ }) K. M, d1 y5 f9 ` 这样,一个整体的涡轮增压器就形成了,发动机就“超频”了。
( C* J; C8 Z0 o3 V+ Y- M# I X 二、涡轮增压主要工作原理 9 ?" g% V2 h$ ^" l
1、一般我们叫通俗了,都说涡轮增压,实际上它的实现是通过涡轮增压器来达到的。涡轮增压器通俗地理解就是空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。 6 U; M5 l& d3 X- S7 Q/ y
2、涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。 % g1 a. ]5 I* k3 b# I- O$ \
3、当发动机转速增快(当加速的时候),废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,这样就可以增加发动机的输出功率了。
2 ^4 a9 G( A1 Q, n0 `- S1 R 4、在现有的技术条件下,涡轮增压器是唯一能使发动机在“工作效率不变”的情况下增加“输出功率”的机械装置。一般能使发动机增加输出功率在10%到40%左右。那么可以推断,如果使PassatB5/1.8的发动机,加了涡轮增压器以后的“输出功率”应该相当于2.3L排量发动机的输出功率了。可想而知,这东西使让发动机的工作效率不变,就那么大的机器,还让人家多干点活,加个涡轮增压器来压缩空气,扩大进气量,从而增大输出功率,真有点电脑上CPU超频的意思啊。想想还是人还是很聪明的,发动机体力不够,想办法硬让它够,呵呵......
8 B1 E' C: f, m" J 三、涡轮增压器使用需要注意的地方 / {" f& p; ^# n5 r
涡轮增压器再怎么先进,它还是一套机械装置,由于它工作的环境经常处于高速、高温下工作,增压器废气涡轮端的温度在600℃左右,增压器转子以832-1040r/min 的高速旋转,因此为了保证增压器的正常工作,作为一般机械常识不是特别多的司机,使用中应注意以下非常非常的两点:
' R8 J" N# G1 e& L5 s 1、不要立即熄火 + k5 j2 _$ J. o5 F
发动机长时间高速运转后,比如跑完高速,要进入服务器休息,不能立即熄火。原因是发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。最好是怠速运转3-5分钟后在熄火。 7 X R+ G, {0 j7 }
2、不能着车就走 9 H6 r, m4 S& E; M7 I
尤其在冬季,发动机启动后,最好让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。千万注意刚启动后不能猛轰油门,以防损坏增压器油封。
; B2 x4 L: W. F0 x* v 可想而知,这个过程是一个润滑的作用 ( y/ @, @8 N U% O
由此可见,高速运转后,怠速运转3-5分钟是为了涡轮增压器降低温度。
! D, Z, f. u" g: V2 c$ o 其它诸如保洁(拆卸时保洁),润滑,检查各个管道的连接情况应该在例行检查的时候多多注意。 |
