6天前
查看: 2254|回复: 9
[已答复] 螺纹的问题,给搞晕了
发表于 2011-6-7 13:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大学的时候基础不扎实啊,进了工厂都是师傅在指点,现在对螺纹管子之类的搞的迷糊的。  首先是公制和英制的问题,是不是公制的寸  一寸大约等于33.3mm  1英寸等于25.4mm) ]6 s6 }5 Q" B3 C- U1 v
然后就是什么时候表示公制什么时候用英制,就比如1寸的焊管  外径到底是多大?   然后G 1“ 的管螺纹,如何分辨是内螺纹还是外螺纹?  内螺纹的外径是多少?外螺纹的外径又是多少? 然后,Rc   Rp 又指的什么类型的螺纹?
发表于 2011-6-7 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
RC------圆锥内螺纹
, Y8 m4 b3 b% b- URP------圆柱内螺纹
发表于 2011-6-7 14:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
据我所知,按“寸”计算的螺纹都是英制螺纹,没有公制的寸。公制尺寸都是mm或m
/ S- q- e: S0 ~- U' y一般的焊管或者螺纹管都是英制外径与壁厚的表示方法,G1‘’就是外径为1寸,相当于25.4mm
发表于 2011-6-7 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" |( T+ \$ s% |3 m6 ?. I, `: B$ c0 I% s! [/ @
什么时候有公制的寸了?看来您真是晕的不行了。
: y1 A2 Q9 K: s2 z* e" k0 E管螺纹基本上只用英寸的,其中还分为英制和美制的,英制管螺纹为一般密封管螺纹(R)和非密封管螺纹(G),美制管螺纹常见的就是一般密封管螺纹(NPT)。不管是英制的还是美制的,其尺寸代号的含义就是用在相应尺寸代号的管子上,比如公称口径1英寸的管子,其内径接近1英寸,外径φ33.4,在上面加工的管螺纹就是G1或R1。7 S- G% M6 J' e5 O7 d
具体尺寸可以查阅相关标准或手册,管螺纹的详细资料,个人认为最好的是《公制、美制和英制螺纹标准手册》:$ G) a4 H5 y" ~4 e8 s0 \8 W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=928643/ c6 ^; m1 A5 D. I, L2 U' X0 {
7 A4 s- D) A5 c, C8 R7 x9 u2 D5 \
另外,关于管子公称口径的问题,不管是公制的还是英制的,外径尺寸是确定的,其公称口径接近管子的内径,不同壁厚(压力等级)的内径是不一致的。外径与公称口径也不是成正比的,比如公称1英寸的管子外径是φ33.4,公称2英寸的管子外径是φ60.3等。
天际孤帆 + 3 解疑释惑。
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么时候有公制的寸了?看来您真是晕的不行了。! N- B' h8 j1 p* r
管螺纹基本上只用英寸的,其中还分为英制和美制的,英制管螺纹为一般密封管螺纹(R)和非密封管螺纹(G),美制管螺纹常见的就是一般密封管螺纹(NPT)。不管是英制的 ...
& }  E" C) K, ~6 |$ }! Ylhf999 发表于 2011-6-7 14:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Q4 `+ H/ f) N! i. d0 _谢谢您的回答,我本来就是不懂才请教的,就是螺纹全是用英寸的。那1寸不是应该=25.4mm么?为什么是33.3?
发表于 2011-6-7 16:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
找一本公英制螺纹手册系统看一下就不晕了,在这里要叙述的内容很多,太烦琐了。在学习中有问题再提出来,求得帮助印象就深了。
6 d0 v8 l% C, e6 n) P' ~关于管螺纹的公称直径,并不是螺纹大径尺寸,而是接近管子内径又不内径,因为同样规格的管子,壁厚却有多种,因此内径也不一样。例如G1"非密封管螺纹,公称通径(DN)25mm,管子外径33.7mm,壁厚3.2mm,螺纹大径为33.25mm。这里不能用25.4mm去乘就得外径。
天际孤帆 + 3 解疑释惑。
发表于 2011-6-7 17:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢您的回答,我本来就是不懂才请教的,就是螺纹全是用英寸的。那1寸不是应该=25.4mm么?为什么是33.3?1 |# j/ B' h& \) }' _
浪漫星辰 发表于 2011-6-7 15:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 X- u+ q" I2 r5 t; O4 m5 @2 d$ D- z# `$ ?9 t) O, S* w5 h, u8 h
英寸制管螺纹代号中的“1”是尺寸代号,而非实际尺寸,与螺纹中没有一个尺寸是完全对应的。
3 r' J; L- K8 h+ A& U  }不像普通公制螺纹,规定尺寸代号中的公称直径等于螺纹大径。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-7 19:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只能告诉你螺纹加工是机加工的一个重要分类,你应该理解螺纹的内涵有多丰富了,如果你自己没有深入进去,这些内容不是一两个帖子就能使你迅速理解的,正如楼上两位资深会员所说的首先找一本《公制、美制和英制螺纹标准手册》,多读几遍更有助于你的理解。说到管螺纹建议你首先了解流体管材的基本知识,这是管螺纹的基础,这些知识《机械设计手册》上也都有详细介绍的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位解答,虽然没完全懂,至少有了方向了,我是做钣金的,螺纹全是外购,我们这边的工程师估计也是不太理解。。。。给我说一寸是知中国的市寸,即33.3mm,所以才闹出个大笑话。在论坛学到了很多
发表于 2011-6-15 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你如果只是要解决问题,那比较简单:第一步,买本螺纹手册,上面那兄弟说得对,《公制、美制和英制螺纹标准手册》比较全面,就用它(买最新的,网上比较老的电子版本ACME的牙顶间隙有错误)。第二步,仔细看图纸中的螺纹标记,里面包含了螺纹种类代号、公称直径、螺距及螺纹精度、螺纹头数、旋向等信息。你一个一个对,比如M20*1.5-6G……就是米制普通内螺纹,公称直径为20、螺距为1.5、精度为6G(大写表示内孔、小写表示外圆)。剩下的就是一个一个在书上查参数了。有一个需要提醒一下的就是欧美体系的螺纹,对螺距的表示都是一英寸多少牙,单位是tpi(可能是teeth per inch的缩写吧,我蒙的哈,不当真),而米制的(ISO和国内等)对螺距的表示就是相邻牙之间的距离,单位是mm。
plc + 2 技术讨论
