查看: 1314|回复: 3
[求助] 切削同样的管,为什么各厂家提供圆锯机的转速都不一样?
发表于 2011-6-8 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
问题如下:1 a% n" a( Q1 |& c! h2 y* Z) O) M' W2 @
1. 同样切削碳钢管,圆锯切管机的切管速度,各个厂家提供圆锯机的转速都不一样,从20转到50转都有。4 O, q! Q- O/ V7 _; F5 T, m
  应该如何理解转速不同呢?
5 u) I" d6 ~  p6 p2. 不同的锯片切削力不同,能切削的管子的道数也不样,如何识辨好与坏的锯片呢?  5 X5 `* X& ]; F
   有何方法计算锯片的理论切削量呢?
4 W# J7 F( M* G: E9 ^, T, g) @( f3. 对于切削φ100x4的20#钢管,液压站的压力一般要多大呢?(供应商有的提供的是:65-80Kg/cm2, 有的提供的是工作压力25-35kg/cm2)2 |, k. B$ L0 \! H: R5 k
4. 国内性价比较高的圆锯片的厂家有哪些?
0 E9 z) z5 |* ^谢谢各位了。
发表于 2011-6-8 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这主要跟各个厂家自定标准有关,跟材料不同等各因素有关。
发表于 2011-6-8 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  圆锯切管机的切管速度厂家提供的只是一个范围,在这个范围内都可切割。使用起来应灵活,如较硬的材料应减慢一些。另外使用锯片的直径也有关系,直径较大的转速应慢点,直径较小的应快点。# {/ w% R2 w3 N$ o: p
2  切削力与与材料、进刀量、锯片厚度有关,切削时应根说明书提供的参数结合实际加以修正,并积累经验。
/ M: N: O! Q' E1 R. y3  液压系统的压力参数,各锯机设计不同,应根据购入锯机的说明书要求而定,不用横向比较。
发表于 2011-6-8 14:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在我们公司圆锯片的质量因素差别如最大,比如说国产与进口的差别大多了。
