查看: 1714|回复: 3
[求助] 导入新IGES图形文件入MC后工件原点的设置问题
发表于 2011-6-8 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
导入一个新IGES格式图形文件入MC后工件原点的设置问题,是窗选所有整个图形原素后,选择自己所需的工件原点位置,然后将此位置位移到MC作图区世界坐标系原点,还是无需管他图形导入后摆放的具体位置,直接在加工工具路径管理器中的属性工件毛坏设置中,再自行设置下毛坯工件坐标原点位置就可以生成NC码了,请师傅们解答下疑惑,谢了~~
发表于 2011-6-8 14:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
导入一个新IGES格式图形文件入MC后,窗选所有整个图形后,选择自己所需的工件原点位置,然后将此位置位移到MC作图区世界坐标系原点就OK了
发表于 2011-6-9 20:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
工件原点必须与软件的原点重合,毛坯原点与工件原点没什么关系,只要刀路编好了,无论毛坯原点怎么变,出来的程序是不会跟着发生丝毫的变化的.
发表于 2011-6-9 21:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如所谓原点不重合,则要记住Mastercam毛坯设置中左边的视角坐标值,对刀时相应地减去相关东东
