查看: 3338|回复: 4
[讨论] 关于借用图纸发放控制
发表于 2011-6-8 20:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
网上看到的一个讨论与大家分享(因为经常会碰到):X3产品借用X1产品中的一张图纸,发放X3图纸是是否同时发放X1中的那张图纸?如果发放,那当X1图纸变更时如何知道哪些产品引用他的图纸?如果不发放,则X1图纸更改时,其他产品会因该图修改而不能使用,究竟借用图纸该怎样管理。
发表于 2011-6-8 20:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2011-6-8 20:42 编辑 2 K$ P8 W/ U0 G  z# m. ?
) W% T' n1 \2 T- y
应该是要发放X1的图纸的(其实也是视情形而确定的,并非所有使用X3图纸的地方都需要X1图纸)。4 r+ u  Z' |1 ^: U; C1 e3 I
当图纸变更时,一般应执行工程变更的流程,即应评估变更的影响,如对物料、半成品、成品、库存品、在运品等的影响,以及对工装、机器设备参数设置、测量方法和设备等影响。而且应包括由于其更改所导致的其它相关文件的更改等等。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-9 08:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 kxyx01 于 2011-6-9 10:35 编辑 3 C1 X( E8 V' o) v5 m3 h
4 J2 A( I# C$ a: V原则上借用图纸无需再发放,使用单位无借用图纸(丢失或损毁)的情况除外。但是有一点,如果是比较复杂的零件,不随带发放借用图纸的话,使用方找图是相当费劲的,甚至可能会找不到。我以前的公司发放图纸时是不发借用图纸的,但生产部应该要发放。我们很多时候查图都是使用电脑查询(图档管理系统),很是方便。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-9 10:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考JB/T 5054.9-2001《产品图样及设计文件 借用件管理办法》的规定。7 X! O$ |; T1 K8 T/ U
像我们的图纸,借用件都会在图纸的附加栏(图纸左边装订边的位置)上登记使用这种图纸的产品型号,这样使用、更改图纸的时候都会知道这张图纸(该零件)的使用范围。3 {% A3 C( l9 ]& W
在更改时应注意更改是否影响借用关系,不论是借用零件的产品还是被借用的产品,如果更改后不能保持借用关系,则更改的图纸应成为一个新的零件,给予新的零件代号(图号),同时在各处借用登记的地方更改借用关系。例如X1产品更改了A零件,X2产品只能使用未更改的A零件,那么更改的A零件就应该给出新的图号成为B零件。# o/ N" b& i- y! J# M' ^
楼主说的借用零件发放问题,我的理解是有借用零件的X3产品的装订成册的图纸中是否应该包含借用零件的图纸。如果包含,则被借用的零件图纸,可能出现在许多本成册图纸中,对图纸查阅什么的比较方便,但确实造成浪费,如果更改,还需换好多张图纸,所以我觉得不包含比较好,不会造成更换图纸遗漏而造成几个版本同时存在的问题。,
Y305799518 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# svw0936   P, j5 v7 W& V& L" o/ ]( L7 \# z3 T
主要是图纸变更的时候要追踪被借用图纸很复杂(被多处借用时),所以借用与被借用都很纠结。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
