发表于 2011-6-9 13:14:46
来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-6-9 13:17 编辑 + C/ Q# x& i+ T. c6 ^+ @) n
% i) p# G2 w% w$ [6 W+ _以下内容转自“百度百科”4 z( \8 b8 i; ]" t# t1 x4 n
8 n# K4 l, F( T: ]& G8 P! q" T1 e水质电解器+ n7 F: [( e% o o3 T$ u
7 I! [6 Z& S* f2 m# d) ~: N4 e
概述
- n- v A! @! f 水质电解器也叫固体沉淀促进仪,是美国食品医药管理局(F.D.A),认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法,对于需要检验水源纯净时很有实际意义,可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。
4 X- U. z" O) O0 n9 i% v6 U9 n+ ?" z& W: _
使用方法
* h$ K9 G0 q ]! V, r4 U( ? 1、准备检验水——取两只容量为100~150毫升的透明玻璃杯,一杯盛普通的水(井水或自来水),另一杯盛矿泉水或经过深度净化的水(例如纯净水或蒸馏水),并排放在桌子上。
! \/ d5 U d( O9 L 2、准备检验——将电解器两端分别放进两个玻璃杯内,插上220伏电源。 $ P1 L( b# @. R. B
3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON(开)的位置,开始检验。 , {" b! p I- P9 h( s& J
通常检验的时间为30秒。结束时,先将电源开关按向OFF(关)的位置,最后取出电解器。
( D( i7 u+ ^% ^3 p9 E9 R$ }/ Q, E- N6 \2 `! B3 w% X' _( b% {
安全警告
7 u) {% V3 ^: O3 d6 C, \& ]1 B 接通电源后,双手不得抓在电极上;不得将手指伸入检验水中;不要让儿童玩耍电解器。
" J) k- ?, q. j 电解器用完后,应用干布将电极擦干,并用细纱布将铁质极杆上的水擦净,并妥善保管。 ; V# C. L/ K4 U7 H2 M
' b- }! v% S7 y
说明8 X7 k$ G9 l+ b1 s
水质电解器是把电场置入水中,由正负两个电极(铁棒和铝棒)组成,通电后,带有正电荷的+离子从铁棒中释出,与水中负价的电解质离子进行反应,生成不溶于水的金属团,同时凝聚和吸附了水中的胶质、有机物、无机物。并且由于电流的作用,原来溶于水中的金属粒子,如铅、砷、铬、锰、钾、钴等被还原出来,并逐渐聚成金属团,由于不同金属离子的显色不同,从而产生颜色的分离。到目前为止,已知的显色如下,仅供参考: , Y, n+ n h+ Z8 m# i
绿色: 砷(砒霜)、三氯甲烷、四氯甲烷、氧化铜、二价铁 2 Z6 S. j5 k: k5 X
蓝色: 细菌、、有机磷(化肥、洗涤剂和农药)、硫酸铝 4 N L: d, B+ K$ W( Z) S: Y
红色: 一价汞、三价铁 ' x4 q i: O0 Q6 d$ L e4 R, J
白色: 铅、锌、汞、石棉、钙、镁
, \9 M6 b7 L! M" V- a 黑色: 重金属(锌、铅、汞、铜、铬、锰、镉) % t7 C: [' e! s( G2 u
黄色: 溶解氧、微量元素、有机矿物质 9 E6 F" P! _; u
5 C) _) Y% B% C7 v9 K4 Z% `可参考性( G% Y6 s7 x& V# n% f0 R
水质电解器是水质检查人员使用次数最多、携带最方便、最重要的检测工具。原水通过电解后可初步判断水中的杂质情况。可是,已知水中的溶解物质有2200多种,仅凭7种颜色(赤橙黄绿青蓝紫)是不能详尽显现各种杂质的名称及含量的。
* l0 L& C! I& O. y6 Y8 j+ H
6 Z0 j9 `9 u3 h9 N3 b衡量水质好坏的标准; E' b+ s0 ]* G
1、不含任何对人体有害及有异味的物质(尤其是重金属与有机物);
6 l H( n- p" `: ]8 X 2、水的软硬适度,通常介于50-200mg/L(以碳酸钙计);
; L h3 f0 {5 l% G# B 3、PH值(6.0-8.5)之间;
) B m. r4 m c; H- p+ m 4、水中微量元素、矿物质含量及比例适中,与正常液体相近; 4 @' A- Z0 }2 \/ c, h* ~9 f
5、水中溶解氧的含量及二氧化碳含量适度(水中溶解氧≥6-7mg/L) ! F. h1 s7 r* G6 P$ G
6、水的营养生理功能要强(包括溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、乳化力、洗净力等)。 |
