发表于 2011-6-15 21:36:24
来自: 中国广东中山
2 L* j' c$ g" \( C* D- H, A1 {2 w4 c* I" t
从33到18的时候是小了7个多mm吧?
3 F( |7 U7 a& V2 A7 S1 Y: t% U其实问题就在于:43和33都是深度方向的起点,而不是第一刀Z向的深度.3 x9 l/ f6 y% t. S- G
假如是从43到18,那么软件就会计算一刀要下多少(当然是平均的),而且每刀深度不能大于所给的8mm,据此每刀下深就是(43-18)/4=6.25,这样,第一刀就是:43-6.25=36.75,这样就大了:36.75-33=3.75mm,假如从33到18,那么每刀深度就是(33-18)/2=7.5,第一刀是:33-7.5=25.5,这样做出来就小了33-25.5=7.5mm.
' ]- s4 x- {& i% q0 r不理解的请看附件.8 t1 w/ A, \3 t1 Z, N
解决这个问题有几个方法:
" e; c0 [9 z; R H方法1:最终深度18是不会有问题的,关键是起始深度,43不对,33也不对,这就要算一算试一试,在这里,要使第一刀的Z是33,那么起深度就要是40.5,后处理出程序看一下,没错./ h1 k4 K' R% Y2 L& `
方法2:分开两个刀路做,第一个刀路,深度只有一个,起始深度和终止深度都是33;第二个刀路再从33到18,出程序看一下,没问题. a2 p/ h% e. ?% O* {7 h$ R
还有其他方法,这里就不再细说了. |
