查看: 2820|回复: 6
[已解决] 高碳钢、铸铁、不锈钢、有色金属等是不是采用等离子切割?
发表于 2011-6-10 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
铁、低碳钢、中碳钢和普通低合金钢等都是采用气割,高碳钢、铸铁、不锈钢、有色金属等是不是采用等离子切割? , c% k+ B' c+ }& R. `& }
通常所说的水焊切割是气割吗?
发表于 2011-6-10 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有色金属可以考虑激光切割
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-10 11:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
气焊也叫做氧气乙炔焊,有的地方也叫做水焊:
0 p, X4 J$ F2 `2 c  s' N离子切割机配合不同的工作气体可以切割各种氧气切割难以切割的金属,尤其是对于有色金属(不锈钢、铝、铜、钛、镍)切割效果更佳;其主要优点在于切割厚度不大的金属的时候,等离子切割速度快,尤其在切割普通碳素钢薄板时,速度可达氧切割法的5~6倍、切割面光洁、热变形小、几乎没有热影响区:
8 z; y* T6 @: A2 ]5 h, u  x5 l5 `等离子切割面较粗糙,一般得重新加工:
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-21 09:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不锈钢薄板(不超过10mm)宜用等离子切割。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-23 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意四楼的说法,采用气可还是可行的
发表于 2011-12-6 16:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这的不锈钢板20mm后的都采用等离子,一些铸件(灰铁)的也是用等离子,碳钢板用的气割,这些是为什么呢?
发表于 2011-12-7 15:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
氧炔焰”切割的原理是“燃烧”,而不是“熔化”。" n0 T$ p& i2 d
“氧炔焰”切割常见碳钢时,氧与铁发生着剧烈的氧化还原反应,是燃烧。( ^7 X: h; d0 g9 C
“氧炔焰”用来切割薄的铜、铝等也能勉强割断,不过那是熔化。
# B; W  L0 p4 C不锈钢熔点较高,且那种条件下不能与氧产生燃烧反应,所以,不锈钢不能用氧-乙炔火焰切割。铸铁同理。, r6 ?! C1 Z9 S  J& e4 ^2 e
最重要的一点是。。氧乙炔切割成本低,方便
