查看: 4957|回复: 9
[已解决] 星三角电机启动问题
发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
8 N3 z' ^6 b+ P# d8 ?! ?4 w% R- _& b" a, b8 Z2 z! n8 N
单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)# J1 A: }# z: K8 w( ]- {5 |
2 H# O5 P$ j7 U) S. q* J
另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)
! R5 j7 K; \7 b' V" [/ t9 U2 k) h, F6 J! i
不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!
" G* ]9 K! a! P% D2 s; ]. q5 D- Q  r. n. |2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;: }7 \4 ?& @% g1 J
                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;
$ `! M: S$ V$ x7 @; F# y; s                   c、供电线路偏小、电压偏低。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼. N& t+ J1 E  i5 B2 f
试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系, Q: \1 y* V8 w! l4 V7 k4 d0 `
如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,# I7 g4 u6 g! W( s% i+ F7 r/ x% d7 i
$ m/ a/ {' m& D8 _2 i1 J  x3 \# S当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了
; H5 @9 b% E  ?4 z; c$ H$ K4 F: O8 |  {/ z+ A- I0 x
我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢1 \4 H' @* O( H4 x+ e8 g
1 H/ _  j. D/ [$ P$ v, q  V
最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下! f; @0 b$ M* l7 v4 a
5 }: |, h; B( a$ ^0 ]/ S主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,
' v1 D5 W4 [1 \0 N6 B  X, Q星接触器与角接触器没有变
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。
发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe
, G$ H- K( z; k$ O4 @星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸
