发表于 2011-6-12 21:43:09
来自: 中国江西九江
0 _/ ?/ Z) W) j3 L- ~
0 o& f5 r9 Y3 J B电镀锌/ x; u$ z+ p W- {" W+ K
1、原理 由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因使镀层发生破坏而露出不太大的基体时,锌与钢基体形成微电池,使紧固件基体成为阴极而受到保护。在汽车运输等行业中应用较广,但需要的是三价铬钝化层、锌镍合金镀封闭涂层,减少六价铬钝化有害、有毒层。# y1 _8 r3 q0 e: R- K
2、性能特点 锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,鞥有效保护紧固沙件基体,镀锌层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性,由于镀锌层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
: T" m2 A; f; k* q) G t+ X 3、应用范围 电镀锌所涉及的领域越来越广泛,紧固件产品的应用已遍及机械制造、电子、精密仪器、化工、交通运输、航天等在国民经济中有重大意义。6 R8 |" h! ^9 }. v
热镀锌. l; {, j3 }. z
1、原理 热浸锌层是锌在液态下,分三个步骤形成的,铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层;合金层表面包裹着锌层; n" j8 Y- o* G* i
2、性能特点 具有较厚致密的纯锌层覆盖在钢铁紧固件表面上,它可以避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触,保护钢铁紧固件基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面。它很难溶于水,故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防腐蚀作用更理想;具有锌—铁合金合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性;由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢铁基体附着牢固,因此热镀锌可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型工序,不损伤镀层;钢结构件热浸锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢铁基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工;热浸锌后的紧固件表面光亮美观;纯锌层是热浸锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有良好的延展性。 ' u2 V2 U8 J6 y/ ~/ q" t% {8 Y7 x
3、应用范围 这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。。
- K# j- e# ]2 e/ X, @; ~5 X
- [* b/ h0 x/ f1 K, K8 X. O' [5 R3 E
1 f8 S2 B- N7 V+ S, Z; q, D 镀硬铬是在各种基体表面镀一层较厚的铬镀层, 它的厚度一般在 20?m 以上,利用铬的特性提高零件的硬度、耐磨、耐温和耐蚀等性 能。 镀硬铬的工艺特点:1)阴极电流效率高达 50%~65%,沉积速度很 快; 2)镀层硬度高(900~1200 HV),呈均匀密集的网状裂纹,耐磨性能 好; 3)镀液分散能力好,镀层厚度均匀,不易产生粗糙疱瘤现象,铬层 外观青亮平滑; 4)镀层与基体结合力强,前处理与传统工艺相似,操作 比传统工艺容易;5)镀液中三价铬含量允许范围宽,通常不需要停产 电解处理三价铬; 6)镀液不含氟化物,不含稀土元素,工件无低电区的 腐蚀。 硬铬的应用很广,如机械模具、汽缸活塞、量具、切削和拉拔工 具等。它的另一用途是用于修复磨损零件和切削过度的工件,使这些 零件重复使用。 |
