查看: 2094|回复: 2
[讨论] 弧齿锥齿轮的齿数和问题
发表于 2011-6-11 13:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在机械工业出版社《齿轮手册》第2版第5篇:锥齿轮及准双曲面齿轮传动 第4章:弧齿锥齿轮及零度锥齿轮的几何尺寸计算 P5-30中有:# R8 N: _9 F! p5 }# G; q7 X
“当设计小轮齿数少于12的传动时,一对齿轮的齿数和不得少于40(即Z1+Z2<40)”。: {$ T! H1 I/ E! p
这个有什么根据吗?
发表于 2011-6-14 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个问题我没接触过,翻了一下有关资料,大概解释是:当小轮齿数很小时,是为了实现该级伞齿轮达到一个较大的速比,如果大轮齿数少,就失去了这个目的。其次,小轮齿数少,大轮齿数必须足够多才能多齿数包容,就是重合度才能高,保证齿轮的强度,如果大轮齿数也少,工作时也许只有一对齿啮合,不仅冲击大,而且齿轮强度也难保证。至于为什么是总齿数不小于40,抱歉,我没查到准确的解释。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论,感谢支持
发表于 2011-6-15 14:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
弧齿锥齿轮不像圆柱齿轮那样具有准确的模数(径节)概念,但是由于受加工刀具(刀盘)直径(工艺加工参数)的直接影响,所以常会给出一个参考模数(径节)和齿数和的最小限制
hero2006 + 2 技术讨论
