2021-06-25
查看: 2504|回复: 8
[求助] 野火版的PRO/E怎样把中文英文都显示?
发表于 2011-6-12 18:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请问下怎样设置才能在PRO/E 4.0的菜单中把中文和英文都显示出来?下的教程用的是英文版的,看起来费劲啊!
发表于 2011-6-12 22:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
menu_translation both
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
改了怎么也不行啊?重新打开后那个both又变成yes.*
发表于 2011-6-16 07:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也许你 没有保存CONFIG吧
发表于 2011-6-16 19:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是你没保存,你应该保存在你启动目录里的CONFIG 文件里, 或者安装目录里的text目录里的config,,
发表于 2011-6-21 13:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要设置环境变量:lang=chs
发表于 2011-6-21 13:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在config.pro中设置了menu_translation为 both,并保存。3 G5 X! B, _# \" V6 w9 j5 V2 F
关闭PROE,然后重新再打开PROE。" s! r2 L: F" V/ ]0 Q
新建一个零件,直接按确定。依次点击编辑——设置,这时就会出现2001以前的下拉菜单了,有中英文菜单,说明我们的设置成功了!(前提是你安装了简体中文版PROE而不是英文版,而且只有出现下拉菜单时才会有中英文双语显示),说明设置成功!
发表于 2011-6-23 17:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.你必须安装中文模块,设置LANG=CHS
: h8 t8 P/ m$ Q2 H  j0 P2.在pro/e界面选择->选项,把menu_translation改为both,点添加/更改    再点应用。
& i( j9 u  u9 }! e8 j8 {将文件以 CONFIG.PRO 的名称保存。
发表于 2011-6-24 12:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼说得很详细很全面
