查看: 4030|回复: 7
[已解决] 快捷键
发表于 2006-3-2 13:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
cad快捷键自己怎样设计阿,在那个地方可以设计自己熟悉的快捷键阿,请高手帮忙?谢谢!!
8 a; C4 ]& I3 |, C" N( D. N: @% J
/ p7 {8 A* k2 T[ 本帖最后由 wuling 于 2006-8-21 11:53 编辑 ]
发表于 2006-3-14 21:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在C盘的CAD.PRG文件里面设置就可以了啊
发表于 2006-3-20 15:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工具下拉菜单-自定义-编辑程序参数,可以修改命令等的的快捷键,修改后保存在启动cad才会生效
发表于 2006-3-23 19:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
在CAD的安装目录下,比如:C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support,里面有一个acad.pgp文件,你可以直接用记事本打开,然后在里面进行编辑并保存,如果定义的快捷方式有重复的,CAD将默认最新定义的一个  S# h6 E: g- b. e
或者在CAD命令行输入:start,回车,再输入:acad.pgp- U8 `" U7 p" N. |  I
这样就OK了!
发表于 2006-3-23 19:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 phyn_chenyi 于 2006-3-20 15:03 发表% s5 g. q3 ?2 E8 S. @+ m  W
& e' A1 l* H: \2 s& v/ J9 I
# W. O9 R/ N* y! N可以不用重启,修改后在命令行输入:reinit,勾选“PGP文件”就可以载入刚才定义的新快捷键
 楼主| 发表于 2006-4-9 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
有比较好用了快捷键方案吗??
 楼主| 发表于 2006-4-9 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
里面的命令好多阿,可以说具体点怎么改才能达到最好的效果
发表于 2006-4-12 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
赿少越好啦当然不能重复
