6天前
查看: 1654|回复: 3
[已答复] 油缸问题计算
发表于 2011-6-13 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我想做一个450内径的油缸。。油压是10MPA
/ l9 f8 I% x/ F! M, I! ]怎么算要做多厚的缸筒??
发表于 2011-6-14 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内压容器壁厚计算公式:& U: M% k: d0 f# w
S=PDi/(2[σt]φ-P)+C
& \& h8 d0 e: g- e+ Y; }, o式中:P—压力,MPa;Di—缸内径,mm;[σt]—缸体材料在设计温度下的许用应力,MPa;φ—焊缝系数,无缝φ=1;C—壁厚附加量,与腐蚀、制造减薄等有关。
发表于 2011-6-14 11:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
450的内径?没见过这么大的油缸,不知是哪用的?
发表于 2011-6-15 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# 中国槐
5 w' X) g& `1 D. k& Y7 D有比这还大的油缸,如大型油压机。
