查看: 2579|回复: 11
[已答复] 液压锁在油缸上的问题
发表于 2011-6-14 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 motorola 于 2011-6-14 09:52 编辑 3 H" e; f% ~1 e/ ]$ ~1 |
% q& _. S1 ]' y' o1 o我现在准备用叠加式Z2S型号的双向液压锁安装在油缸上,不知道这样做会有什么影响?或者说应该有什么注意的地方,2 `& i- d# }4 U+ W6 j3 u
油缸上安装一液压锁底板和一液压锁盖板。大家可以指点下。$ S8 y0 W9 V" d. E6 @: |
我觉得那种螺纹插装式的液压锁组件,成本高,加工难度大!
! B' Y6 ^' x1 S/ V, b7 j3 z5 l/ `采用这种呢,就是空间比较大,不知道还有什么不妥的地方???
发表于 2011-6-14 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有一些现成的底板安装的液压锁可选,不用做盖板,直接安装在油缸座上就可以。液压锁没有超载保护功能,最后选用平衡阀。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能否推荐些型号??- u+ o/ b# M8 R4 s( \
我现在选用的是华德的,所以底板需要做,盖板也需要做的!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-23 10:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的问题解决了吗,貌似最近也碰到这个问题,不知道是不是有这样的液压锁,好像听说液压锁有直接用在油缸上的,不知道什么型号,请指教。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-24 09:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有很多板式的液压锁可用啊。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-24 14:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
油缸厂家有标准的阀块提供,采用标准阀,不需要自己设计。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-29 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
了解的朋友,请介绍一下具体的型号,或者样本,厂家都可以呀。谢谢了
发表于 2013-6-29 23:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
可以采用螺纹插装式的,空间小,跟厂家直接买就可以;
发表于 2013-6-30 09:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E6%B2%B9%E7%BC%B8%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E9%94%81&ie=utf-8&in=20938&cl=2&lm=-1&st=-1&pn=32&rn=1&di=167038973050&ln=1238&fr=&&fmq=1372554334000_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&istype=2&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Ffile.youboy.com%2Fa%2F89%2F93%2F39%2F8%2F12022168.jpg#pn41&-1&di5000964400&objURLhttp%3A%2F%2Ffiles.mainone.com%2FPICTUREDEPOT%2F91%2F608091%2F20110308160801737.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F1jpwts_z%26e3Bkdk_z%26e3BvgAzdH3Fp6w1jAzdH3F0adAzdH3F9lAzdH3FlnAzdH3F0ad9llnn9_z%26e3Bip4&W773&H917&T8897&S168&TPjpg
发表于 2013-6-30 09:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看看类似这个的可以直接装在油缸上
发表于 2013-6-30 10:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
使用车辆上的那种支腿油缸上的液压锁就可以。
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
采用SUN螺纹插装式的,空间小,跟厂家直接买的
