查看: 3404|回复: 11
[讨论] 希望能有人提供UGNX4-X64位的版本,因为在用工作站
发表于 2006-3-3 08:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
希望能有人提供UGNX4-X64位的版本,因为在用工作站,是64位的,所以想感受下64位有什么不同。。在TLF有下,希望这里也能提供64位NX4的种子。。:)
发表于 2006-3-3 09:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复
在电骡网上有,这里提供一个链接0 e' z1 l: s  c; L, {$ T# W
http://lib.verycd.com/2006/02/13/0000089742.html
发表于 2006-3-3 21:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
他那边不是写着:NX VERSION 4.0 Release4 Z% I. q2 I2 H5 s/ ^# M
* L3 o3 t8 t# p: o7 N
Windows 2000/XP (32 Bit) Issued: Dec 2005
: C" D7 @) l" p0 A( B* [
% z$ d( G/ `7 i3 D: xFiles on this media are intended for use on the Windows 2000 or Windows XP
$ b, }! z# R3 g6 N0 h3 q  C(32 Bit) platform only, they are NOT supported on Windows NT4.
1 g8 L: |: l1 u0 |% X+ t* H% W9 b/ i( l4 e& u( u8 N/ H0 u
这不是64位的吧?这个我早就看到了。
发表于 2006-3-3 23:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
UGS NX4.0.0.25正式版本身就支持64位,但是它的CAST只能支持32位,64位的CAST还没有研究出来!
发表于 2006-3-4 08:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
哦。原来如此,怪不得呢
发表于 2006-3-4 10:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,我有64位的安装盘,但不能上传到FTP上,NX4有32位和64位两张安装盘,我这里有全部的NX4的安装盘,共有6张盘,但不知怎样共享
 楼主| 发表于 2006-3-4 12:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TLF里面有的..  因为工作的时候是用工作站,想下来用用看,是什么样的..
: k: \5 p" e) {) E+ F 谢谢楼上的..
发表于 2006-3-4 17:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2006-3-5 20:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2006-3-18 16:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9楼的能不能贴个地址啊
发表于 2006-3-21 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
www.9iv.com里有去找去
发表于 2006-3-23 17:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
下面确是有,但下载有条件:
9 \/ H5 I8 t8 Q8 Z* j( z5 i2 khttp://www.9iv.com/down/index.htm?eid=152722
