查看: 3556|回复: 13
[已解决] 一个关于筒体冷成型热处理的问题
发表于 2011-6-14 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我厂做了一台储气罐,材质Q3445R,直径700mm,壁厚26mm,按照GB150的10.4.2.1规定
+ T2 w! E7 Y8 d! W' ~! AQ345R的厚度不小于圆筒内径的Di的3%的冷成型受压元件,成型后进行热处理
/ L% [5 H$ E* W0 l( s; Z根据这一条筒体卷板之后(纵缝焊接之前),进行热处理
. X. o* b+ H9 Y8 V6 o# W5 v( o但请问:图纸上要求产品进行最终整体热处理。根据上述情况筒体的冷卷成型热处理是不是就可以不用在提前做了?* Y& F. Q- G  c/ h+ E# e" W* z1 n
请大家帮忙解决(尽快),谢谢
发表于 2011-6-14 17:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,不用卷完板后就进行热处理,直接在产品做完之后,进行最终热处理就可以了。你的材料应该是Q345R,我想楼主写错了
发表于 2011-6-15 11:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的感觉应该是做两遍吧,因为需要热处理的两次原因是不是不一样啊,一个是焊接引起的,一个是卷板造成不均匀变形
发表于 2011-6-16 16:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
同意4楼 我们也是这么做的
发表于 2011-6-16 19:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最终目标是一样的,再说Q345R也不是有延迟裂纹或者冷裂纹倾向的材料,所有做一遍最终热处理就可以了
发表于 2011-6-29 00:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" o' Z6 s2 K6 ~/ ^0 NQ345R的厚度不小于圆筒内径的Di的3%的冷成型受压元件,成型后进行热处理
  {* N" ], ^+ P根据这一条筒体卷板之后(纵缝焊接之前),进行热处理
( x$ ^" H1 m8 |& B+ e; h$ r' D; s但请 ...5 Y' m1 V2 E! G1 X
师夷长技以制夷 发表于 2011-6-14 16:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~  R" q; [: o1 y3 C/ e" u8 J9 ~% V" t  `  \
肯定最终热处理带进去就可以了,两次没必要,楼主还是没有理解标准这样规定的目的和去应力热处理的意义。
发表于 2011-6-29 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定是最终一次热处理就可以了。不管你是焊接还是卷板引起的内应力,不都可以通过热处理消除么?有什么必要做两次
发表于 2011-7-4 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准说的是成型后进行热处理,没说焊接之前要热处理,所以最后热处理一次就可以了。
发表于 2011-7-11 13:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
1)成型以后的热处理是为了消除冷作应力;
( n$ b  O, w$ H0 ]6 P/ L2)主要是考虑成型后产品尺寸、接口的错边量来做适当选择;
发表于 2012-2-14 16:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
焊后做消应热处理,否则校圆是易开裂
发表于 2012-2-23 05:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼是对的。
发表于 2012-2-23 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
首先要明白冷卷成形热处理的要求,是因为冷卷筒体直径小,引起冷作应力才需增加的工艺措施;; M# ?( X, P2 T# C$ |
设备最终热处理一般为退火热处理,是为了在设备制造过程中由于焊接引起的,
' v2 B4 v  k! g+ X所以我认为如果一个设备设计要求后期需整体热处理,对于其中诸如人孔接管或筒体又规定需热处理的,可与设备一起在最终进行热处理。但如果设备整体未要求焊后热处理,我认为只对冷卷筒体做热处理就可以了。
发表于 2012-2-28 19:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意LEILEI的看法。( t8 b+ u0 v+ _; S5 w
同时建议楼主与当地锅检所沟通一下,免得日后扯皮。
