查看: 1609|回复: 0
[其它] 浅析中压交联聚乙烯绝缘电力电缆屏蔽
发表于 2011-6-14 21:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
屏蔽在中压交联聚乙烯上的作用十分重要,它能够改善电场分布的均匀性,按照标8 g8 ^  h9 W6 B3 D4 `& m
准的理解,屏蔽分为非金属屏蔽(导体屏蔽、绝缘屏蔽),金属屏蔽(铜带、铜丝)。/ s, o# c* _% A- h7 t
中压交联电缆现在采用紧压圆形导体结构,一方面是改善导体表面电场,另一方面本人理解0 w- u5 v8 z/ A3 k% X0 a
起到阻水的作用。但即使采用此种紧压方式,导体单丝之间还有微小的缝隙存在,势必会引
2 E0 m  R- ?) n% R: c# V起电场分布的均匀性,还有导体绞合时产生的细微毛刺,都会引起局部放电的增加,严重的5 a8 h2 n/ X% p3 j. }/ r
造成击穿。导体屏蔽则有助于改善此方面的缺陷,并能和绝缘之间的接触紧密。绝缘屏蔽的
  \+ I# W5 {  S3 q作用也是减少绝缘和铜带之间的气隙,均匀绝缘表面电场。绝缘屏蔽的体积电阻率超过标准" S+ ?  t9 D& S
要求容易引起放电量的增加,所以原料检验体积电阻率控制很重要。铜带屏蔽的作用是发生
2 L1 @/ M7 ?; G, R% m: U3 g短路时可以作为泄露电流的通道,工作时通过电容电流,还有避雷的作用。
浅析中压交联聚乙烯绝缘电力电缆屏蔽.pdf
48.67 KB, 下载次数: 8
