查看: 6805|回复: 25
[讨论] SolidWorks的TopDown设计
发表于 2006-3-3 11:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
春节前,接了一个设计任务,时间也比较紧,从原理设计到详细设计到出图纸,全部使用SolidWorks,并且直接使用TopDown技术!新零件30多个,加标准件不到200个,前后忙活了将近10天!
5 G+ b8 a# F) A0 h( i2 k0 k8 a# {   第一次全新使用TopDown,遇到了很多问题,搞得自己焦头烂额,合作的同事高述我:没学SW之前,想学,看我用过之后,再也不学了
 楼主| 发表于 2006-3-3 11:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
总的来说,使用SW搞原有图纸转化,先做零件,再生成装配体和工程图,这样一个流程,用起来很好。这在SW里叫自下而上。原有的设计进行部分的修改,作变型设计也很舒服,但是,全新的设计,用起来就不是很爽了,用得不好的话,让你痛不欲生!
 楼主| 发表于 2006-3-3 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
经验1:绝对要认认真真的绘制装配草图,在开始设计之前,可以使用3D进行原理的模拟与计算,在这个阶段,3D的优点很明显,与客户、合作伙伴的交流非常方便、直观,任何一个动作都能分解表达出来,尺寸、距离、运动轨迹也都能直观的测量出来!
! X/ x# q2 e1 k- y, J# A. m7 J; ~  _/ ^3 B
我就是心急,装配草图没有完全定型之前就草草设计,结果后面的修改量之大简直是灾难!6 ~+ b2 k& I4 I7 j0 f0 P! l& Q$ G5 c
: J/ J  h/ F% b) H! a0 }# n, p所以:装配草图没出来之前,千万不要进行部分或全部的详细设计!可以进行简单的设计,进行模拟和计算
 楼主| 发表于 2006-3-3 11:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
开饭啦!下午再谈
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用SW做比较大的2D装配草图,运行的速度很慢,好像因为要解算很多的参数和约束!但是,也有很多好处,尤其是它的参数化,使图形修改起来很方便!测量也十分方便,如果速度能提高的话,就比较诱人了。: j- j  S( q6 o0 N+ Q8 [1 a
SW没有2D的标准图块,象键槽、标准件什么的,都要现画,这样会拖累不少绘图速度!
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在使用装配体的TopDown设计时,一定要规划好!规划好子装配体及其部件。相互关联引用最好限定在同一级装配体内,不要涉及多层多个装配体,否则,你是记不住它们的关系的,将来的修改就会是个灾难!
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
装配体内的螺栓孔最好在装配体内做,这样修改时,可以保证它们之间的同步,否则的话,修改一个孔,就会导致上一级装配体出现一堆的错误,呵呵,烦人
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
对于装配体内关键、易修改的配合,一定要有所标记,如改名称或加*号,这样你能方便得找到关键的配合,节省时间!
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在装配体内绘制新零件时一定要注意,不要添加上无谓的关联,否则,这种关联,会在你修改装配体的其它零部件时,给你带来大堆的错误,那可不是享受!最好是在装配体内绘制好关键的形状与尺寸后,切换到零件状态详细绘制!然后再返回装配体状态下进行检验,反复几次,直到确定无误!
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家在用TopDown时,有何心得与收获,大家一起交流一下
发表于 2006-3-16 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
奇怪,如此好貼無人頂.) b9 H8 ~/ N5 z) F* \
我用sw有一二年了,用topdown不多,偶而用一下.感覺很深奧,特別是在修改的時候,它的好處就體現出來了.
+ V4 J  N/ W* Y2 Z1 ?# e但還是有問題,就是修改的時候出現的錯誤,不是很難,但有時羅輯不好的話,真是要累死人.
发表于 2006-3-16 09:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #2 tianma_liu 的帖子
我還沒用過裝配草圖,不知是如何一個概念,在Topdown中,不是會自動產生裝配關係嗎.
9 r  u- B2 r! A$ g7 E有勞版主多多指教.
发表于 2006-3-16 10:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是新手,请问TopDown技术是做什么用的,
发表于 2006-3-22 15:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我还没用过自上而下的设计方法,很向往啊!
发表于 2006-3-23 01:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我觉得有几种方法可用。一、小型装配体。可用多实体的方法;二、大型装配体。不要一条路走到底,可同时
" y! r, \! f; s( L) R' {采用多种方法。比如:用比较精练的草图作总体构思,再来生枝发芽。灵活运用派生草图、种子建模、从二D到三D的工具。时而上、时而下。紧固件(螺栓等)的孔最好使用草图来驱动。
 楼主| 发表于 2006-3-23 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 yfduan1998 于 2006-3-16 09:22 发表3 _! C: b6 l; t' j! n
我還沒用過裝配草圖,不知是如何一個概念,在Topdown中,不是會自動產生裝配關係嗎.( Q+ F) I, Y9 I+ k9 A& F/ h
有勞版主多多指教.
- R- v" g) x' v, T" _6 b, r5 l5 b# K" a! Q' r  t
那时产生的是在位配合,对于固定不动的比较合适,运动件就要删除重新加了!
发表于 2006-7-19 00:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
小型装配体。可用多实体的方法/ [& N0 F, l( d% F% w$ |5 o
8 A! v' x( _3 ~! W2 j, _0 N* A
我是这样做的,不过有的时候改错就麻烦了
发表于 2006-7-19 03:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
很好的经验,下次作的时候应以为建,谢谢
发表于 2009-6-9 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
top down的设计方法是不错,但是掌握不好的话,修改的出了问题,常常找不到时那的问题。
发表于 2009-6-10 12:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我认为熟能生巧,c常用加揣摩总结!
发表于 2011-10-19 16:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主真是经验之谈,好好揣摩
发表于 2011-10-20 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不大敢用sw的真真正正的自上而下。如果建布局草图也是独立使用,只为找节点参数-这挺好使hoho。5 j: I# W/ i' S  D0 K* k
三维设计本就带有边看边改的优点,完全从布局草图开建模型还是有些晕人,基本上把边看边改的优点全掐灭了。
9 x. E  r0 N  F+ l+ S8 g" D还有就是关联草图,因草图平面的跟踪而限制了灵活使用;如果使用非关联草图又使得改动不能跟踪,愁人啊!
发表于 2011-10-20 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自顶向下设计,首先需要有个清楚的逻辑,想好了再下手。粗中有细,细中有粗,适当的灵活的应用。
发表于 2011-10-21 11:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自上而下设计 针对 同一个系列产品 非常好用
+ C! Z' E9 \+ U0 A" c但是不是同一个系列产品 就非常不好用,改的工作量很大,容易出错
0 T% h$ L% Q) {/ u( I" p
) O4 z9 c8 \4 M$ i' w, P. q最好的方式是 先建模型 让用户确实外观,等这一步没问题了 才可以继续开始!
. |" K& w6 H& K) P1 m8 ]9 B4 W# X" k1 s7 r
SW做钣金是相当专业的,也是相当好用的
发表于 2011-10-21 12:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这个技术还是有一定难度的,需要一定的经验积累。详细的资料也很少看见
