查看: 1893|回复: 7
[求助] 关于溢流阀的困惑
发表于 2011-6-15 09:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
看了一下液压阀的基础知识,有点困惑,想请教一下. S9 s3 {0 c5 q* O5 c# V( L9 I
/ d# N+ v. M4 ^. ?# @# R溢流阀开始溢流时,为什么进口的压力不设置值,而不是零???
: {$ J- y6 S7 }( \1 K4 h1 N% \1 m7 K
1 t( Q. j1 W- ?" G" ]1 r# ^  x; Y还有就是远控口接油箱时,为什么会卸荷????
9 t( H& _' S, {0 r% _& q  T# v  Y/ @$ h9 Z
希望告知具体原理,谢谢
发表于 2011-6-15 10:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
先导式溢流阀:
2 o1 i9 t: `2 L" W! U   先导式溢流阀有一个远程控制口K,如果将K口用油管接到另一个远程调压阀(远程调压阀的结构和溢流阀的先导控制部分一样),调节远程调压阀的弹簧力,即可调节溢流阀主阀芯上端的液压力,从而对溢流阀的溢流压力实现远程调压。但是,远程调压阀所能调节的最高压力不得超过溢流阀本身导阀的调整压力。  c# |* _8 |  [0 c$ e- `/ u" O' u0 O
先导式溢流阀由于先导阀芯一般为锥阀,受压面积较小,所以用一个刚度不太大的弹簧即可调整较高的开启压力 ,用螺钉调节导阀弹簧的预紧力,就可调节溢流阀的溢流阀压力。其优点是调压范围大,允许流量更大,但反应速度稍慢。
# w; t* e+ s7 W' ?" h  r直动式溢流阀# j: q  D- i! M; L: g  F% K0 J3 k
; S" c0 c) H7 A1 r+ P+ ~% ]; Z
   直动式溢流阀是依靠系统中的压力油直接作用在阀芯上与弹簧力等相平衡,以控制阀芯的启闭动作,溢流阀是利用被控压力作为信号来改变弹簧的压缩量,从而改变阀口的通流面积和系统的溢流量来达到定压目的的。当系统压力升高时,阀芯上升,阀口通流面积增加,溢流量增大,进而使系统压力下降。溢流阀内部通过阀芯的平衡和运动构成的这种负反馈作用是其定压作用的基本原理,也是所有定压阀的基本工作原理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ w; t# d9 O# a& ~3 w- {8 e
2 I+ |( H) F  ^9 \: x* x: G溢流阀开始溢流时,为什么进口的压力是设定值,而不是零???
2 K0 p; H- ~- w& T! O* e4 y+ y5 Q! s4 }
还有就是远控口接油箱时,为什么会卸荷????! G: Q' e4 m% a" o
/ Q9 F5 S6 A+ w  U
两者感觉差不多啊,为什么一个是压力恒定,一个是卸荷???
发表于 2011-6-16 10:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
溢流阀溢流时是克服弹簧力所以为定值。  q, h5 h- d# G6 z( U! z; m/ A
远控口不能直接接油箱,需经外控装置(如远程调压阀)回油时,不经针阀,在阀芯阻尼孔阻尼压差作用下移动,卸荷。压力为0.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-18 18:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,支持****
发表于 2011-6-20 10:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以弹簧来标定压力设定值
发表于 2011-6-23 11:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# zhenghui2008 + w. P3 X- Q- \3 p5 b: U; L
溢流阀是常闭的,当进口压力小于调定压力时,溢流阀关闭,只有当进口压力大于调定值时,溢流阀才会打开。
# S2 f- U  r4 t/ M8 L  X: G远程油口如果接油箱,相当于调定压力为零,所以此时溢流阀卸荷。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 原创内容
发表于 2011-6-25 08:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
溢流阀应该是常开的吧,安全阀才常闭,如果溢流阀常闭,怎么维持系统压力稳定啊。
