10天前
查看: 2827|回复: 13
[求助] 寻求好的密封结构
发表于 2011-6-15 14:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 drf1982 于 2011-6-15 14:09 编辑 4 w" w# u$ ^+ i/ d( H: S
, f0 d$ q4 N0 L/ S4 V7 F在一只污水箱内有一根倾斜的旋转轴穿过箱体,希望在此能找到最好的密封结构。水箱外需安装固定轴承,设计上还需易于更换维修。如何保证大水箱孔和长主轴的同心。
发表于 2011-6-15 17:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
:sleepy给个结构示意图啊
发表于 2011-6-16 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在水箱壁上焊带法兰的斜管,安装一个填料箱或机械密封装置,就能将伸出的斜轴密封。填料箱结构见下图:
发表于 2011-6-16 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
本帖最后由 libinrfv 于 2011-6-16 09:18 编辑 4 [  X& M# l1 f/ }  _/ |
' U$ \/ r+ F7 M7 o+ A& ~7 j9 P! m  Z箱体上挖大孔,然后用法兰装上轴承和密封圈。 用两处密封圈,一个用在法兰和箱体,一个用在法兰和轴。
" D* `3 v5 |, i7 Q然后法兰锁在箱体上。这样密封圈不需要很紧密的尺寸。
- _% E3 ~% [" I% H" X' _5 I可以把整个法兰做成一个整体。
发表于 2011-6-16 09:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2 f2 j+ M  |' Y" V1 O然后法兰锁在箱体上。这样密封圈不需要很紧密的尺寸。
6 B! V  V. \4 T可以把整个法兰做成一个整体。' @, c- E2 [9 y- _: F. q( y) r
libinrfv 发表于 2011-6-16 09:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H3 P' G( C1 l0 {! o% t
发完一看,用螺丝锁在箱子上。要考虑箱体的厚度, 感觉还是三楼说的好。焊接个法兰后在做密封,这样比较通用。不过不易同心
发表于 2011-6-16 09:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
的看使用工况和成本考虑,简单点好,稍微泄露应该不要紧。
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# gaoyns " p4 d; X" ]& m6 G
此结构我们最早以前也这么用的,只是隔几天最多个把月就会出现漏水的现象,或者推荐下用何种填料密封。
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# clghxp
+ b5 K+ h0 _9 m) w4 J. i+ J如果出现泄漏会影响轴承使用寿命,并且泄漏很不美观,最好做到3个月左右时间内滴水不漏。
发表于 2011-6-17 08:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# drf1982 4 {, {. x5 E1 L# M( D  I' I
这样的结构在中压下都不会漏,很多化工、医药生产用的反应釜都是用这种填料箱或机械密封,至于使用周期,一般是一个月补加一次填料,维护操作是基本要求。至于用什么填料,看你的介质是什么,使用温度和压力是多少,应当说清楚。高温、腐蚀环境可用柔性石墨,压力较高可用丝网复合填料,一般环境可用二硫化钼石棉填料。
发表于 2011-6-17 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直接采用可泡在水里的滑动轴承...........我们这的洗盐机就这么搞的
发表于 2011-6-18 15:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磁流体密封
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2 ?/ K- Z9 T; T0 ~( L2003071193 发表于 2011-6-17 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ^1 a9 t+ F2 e9 e6 k具体怎样?可再提示下吗?
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
磁流体密封4 @  S. a9 v0 U' e  f
realkeen 发表于 2011-6-18 15:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; P0 b, \0 |3 d$ d具体也可提示下吗?
发表于 2011-6-22 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我这有台自制设备,和你的情况差不多,只是内部是负压,用的是磁流体密封件,不知道是不是适用你们的设备,杭州大和,湖南维格 ,你可以去他们公司问问
