查看: 4158|回复: 13
[讨论结束] 冲厚料,冲头经常断
发表于 2011-6-15 16:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我司一产品,材料后10mm,Q235,平面上冲三腰圆孔11*17,冲头易断,模具为普通冲孔模,刚性卸料,请教各位,如何解决
发表于 2011-6-15 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
加保护套就好一点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 参与奖
发表于 2011-6-16 13:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
材料厚10mm,Q235,平面上冲三腰圆孔11*17,冲头易断,
9 e. [3 ?' Q: J6 p8 d# R% T) Q4 f. e* K: y! e, H
估计很难解决的,料厚10mm,冲11*17腰圆孔。1 F6 S  c2 u$ {3 u( R
就算不断也是寿命不长的。$ Y7 t0 o3 v5 c* b9 _
又,就简单几个字就要解决问题,那是有些缘木求鱼的说。
开亮 + 3 经验分析
发表于 2011-6-21 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
要是产品性能与外管要求不严的话可以热加工
开亮 + 2 奖建议
发表于 2011-6-21 17:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-6-21 20:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用拉深油擦在冲头上。每5下擦下拉深右。问题就不大了。我们公司是10MMQ235冲10.5的孔。很少有断的现象。冲12MMQ235孔有时会断
开亮 + 5 经验分析
发表于 2011-6-23 19:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
加大冲切间隙,打油,冲子材料用好一点,补强一点,斜刃口
开亮 + 3 技术讨论奖
发表于 2011-7-30 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用韧性好些的材料
发表于 2011-7-30 23:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
兄弟何謂三要圓孔,可否上個圖比較好解決
发表于 2011-7-31 05:02:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
10mm料厚比较难冲,斜口意义不大,让料空间大了的话冲头容易偏,断的可能性更大。5 k: B( `3 A% u# M5 M- J
建议将腰圆孔改大尺寸以增加冲头截面积。10mm板孔如果我没记错的话应该是最小12.5mm,孔径等于板厚的情况下也有,但一般都不推荐在6mm以上的板厚件。6mm以下推荐的最小直径等于板厚,一般应选稍大一些。8毫米以上的应当选1.25倍以上。
7 Y1 D1 L; a. ^( O另,老标准里好像规定了8mm以上板件冲压应该使用加热冲压。% ]5 w- e, \. \- M6 ^
如有兴趣请查证相关标准。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
开亮 + 6 技术讨论奖
发表于 2011-7-31 05:04:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是为了过标准螺栓的腰圆孔,可以选用加大垫片。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 技术讨论奖
发表于 2011-8-30 15:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要看你实际情况,我以前最厚有做到16/MM的板材!, A$ ]4 _' o4 I
做法我可以简单讲一下!首先冲头材料(材质)一定要选对,再就是热处理的硬度(HRC56-58度)比较合理* ~/ X: ]9 c/ Y/ @! W/ c/ @' u
线割完成后最好是镀钛!冲头不能做斜度,因为这样会让冲头与母模板间隙偏边!导致经常会断
  s, _" E  r$ |* }7 c最好做起的形状,最后就是你放的间隙。对模时有没有偏边,一定要查清楚!要不装上冲不了两下!保证断.
1 U/ N* |$ f# x我以前做的一天正常情况下可以做2000PCS产品!
6 j9 {7 c- G+ N% _( b/ h, v8 i希望可以帮得到你!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
开亮 + 6 技术讨论奖
发表于 2011-8-31 12:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用SKH51材质试试
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 技术讨论奖
发表于 2011-9-8 11:17:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
用SKH-9 或者 钨钢应该好用的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 技术讨论奖
