查看: 1702|回复: 8
[求助] 键槽位置开错了怎么办
发表于 2011-6-15 17:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
& E) L4 {9 }& l6 \, T) @
' m8 H' k  o+ N8 u大家好,今天车工将键槽位置开错,图纸尺寸为166.04+0.05,现在开到164.10 ,键槽宽度1.8,轴已经磨好了,不知道大家有没有好的修复方法,把键槽焊起来会影响轴直径尺寸¢85-0.025吗?材质是45钢不调质。
ss1655.pdf
568.17 KB, 下载次数: 9
发表于 2011-6-16 09:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不是键槽,而是轴用挡圈槽,若是自用,可将槽车宽,车至要求距离,安装后挡圈受力后是紧靠槽瓣右端面,被挡件(如轴承)占据槽左边的一部分,不影响使用。若是出厂,就成问题了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-16 10:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是自用还是销售,如果是销售就只能报废了,自用2楼讲的是最佳方法。
发表于 2011-6-16 11:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以考虑修改装配时的相配零件,只需要设计适当修改即可,不一定是要报废的
 楼主| 发表于 2011-6-16 11:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的帮忙,现在能不能氩弧焊补上吗?不知道对尺寸有没有大影响
发表于 2011-6-16 15:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接对这个部位影响应该很大。最困难的是45钢不好焊接,就是焊了也对强度有影响
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没办法,只好找冷焊了,现在只有花些钱了,不过还是要谢谢大家的帮忙。
发表于 2011-6-17 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主用一个问题发了几个网站了啊,呵呵
发表于 2011-6-17 21:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个应该不是键槽!只有焊了吧!
