查看: 3257|回复: 4
[已答复] 发热板的功率怎么计算?
发表于 2011-6-15 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在要设计一个加热炉,加热腔体分两个区,上面与下面,上面的发热板加热功率为16.2KW, 上面的发热板加热功率是客户指定的。下面的发热板的加热功率客户无法给数据,- u! r6 Y5 f8 I" K  p
加热炉的温度要求是200-300度,请教一下大家,下面的加热板功率应该怎么计算?
& L8 j: j% b) A" R' S# q8 J# P0 P提供一些数据:
' |6 j% c- Y7 W' S# {, A2 ?; {1.下面的加热板采用的是36mm厚的铝板,上板为18mm厚,下板为18mm厚。将发热板夹在中间,上板与下板合起来是36mm厚。
/ v  O+ D3 P& |1 }+ p2.下加热板的表面温度要求是200-300度,工件加热时,是通过特氟隆网一接贴在发热板上加热。$ D# U  ]4 t$ F0 O' S$ X7 }- b7 b
3.发热板的尺寸为:800mmX900mm.. c# I; u" B8 Y; @6 \" M
4.加热炉腔体的尺寸:1208mmX1350mmX468.5mm (长X宽X高) 10906-04-00 下加热板.pdf (88.44 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
附件是图纸,请大家看一看。指点一下。
 楼主| 发表于 2011-6-21 22:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么没有人回答啊,难道没有人知道吗???
发表于 2013-6-4 16:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
caiyong_BJ 发表于 2011-6-21 22:47 static/image/common/back.gif
0 ?$ t7 j1 I9 m* e/ T7 x怎么没有人回答啊,难道没有人知道吗???
1 v" Y/ q" ~2 I
我想知道你是想怎么做
发表于 2013-7-17 13:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
要计算你所加热物料吸收所需的总热量,在除以热效率,根据加热时间,就可以算出总功率,在分
/ _% o3 K% L2 ~6 j
rgsmdqy + 3 应助
