查看: 2188|回复: 4
[求助] cad2007有问题啊。求助
发表于 2011-6-16 18:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
原来的老机子坏了。换了个新机子。重装个2007.但原来的压缩包忘了解压密码,用不了啦。只能重下个。
) |( M; V6 R4 k' [但下了后发现有一些小问题。和我原来用的版本不同。求帮助。7 Q3 t: A+ x; V! \! m
1.我原来用的2007版本带有个Defpoints图层。可现在的没有,只有个0图层。怎么恢复这个Defpoints图层。
) O0 b3 O& ~# f6 [  L3 A$ l4 O2.有部分命令没有了命令行选择项。比如三维旋转,原来有命令行是“指定轴上的第一个点或定义轴依据[对象(O)/上一个(L)/视图(V)/X轴(X)/Y轴(Y)/Z轴(Z)/两点(2)]。
6 ~. k$ U$ w; |' t可现在的版本没有了这些选择,只有“指定基点——指定旋转轴——指定角度”这一步骤。而且还只能指定XYZ三个轴。用起来很不方便。
+ c, e; n2 k- Q: S" ]( i) q+ p# \是不是文件有缺失??怎么才能找回这些选择项目并显示出来。
7 |2 U+ W* o; t& i3.很多工具条的命令位置被改动删除了。有的图标也不符。比如工具条上没有放样。并集用的是放样图标。差集用的并集图标。: f# }% d) G% W8 R
这个都可以改的,倒无所谓。只是要一个个改很麻烦。
( L  m8 l% l% G! W但我想问,现在下载的都是这个版本。这个版本是有文件缺失,还是说是被改动的?能不能恢复?怎么恢复成原来的样子。还有哪还能找到原来的版本?
& k1 j5 J/ _0 U4 }. ?' I0 s* D, ?3 y8 \; U# g0 l6 O# w/ h1 o
因为我只是普通用户,平时只改改界面。对参数之类的东西不太懂。
发表于 2011-6-17 04:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
4 Z: o% U9 D$ J) s/ K6 W不需要恢复.这个图层在标注后会自动出现.
  H, K. E( _3 v原来带有这个图层,是因为你的样板文件中有,所以新建文档后就有.与CAD软件无关.
% ^7 g1 p, a+ Q6 g
有部分命令没有了命令行选择项。比如三维旋转,原来有命令行是“指定轴上的第一个点或定义轴依据[对象(O)/上一个(L)/视图(V)/X轴(X)/Y轴(Y)/Z轴(Z)/两点(2)]。0 d7 p- w, I1 j0 I/ r" H! n
可现在的版本没有了这些选择,只有“指定基点——指定旋转轴——指定角度”这一步骤。而且还只能指定XYZ三个轴。用起来很不方便。*
' i3 r) t' z0 v0 c) Z4 ^) |# \
你原先用过2007吗?
( W  C- [5 Y) i6 R4 u按你的描述,原先的三维旋转命令是2006及以前版本的老的三维旋转命令"rotate3d",现在的三维旋转命令恰恰是2007版才有的新的三维旋转命令"3drotate",这是正常的.2 r  o! @2 K- K7 ?) r- i; y
新的三维旋转命令功能比以前强大,用法也截然不同.首先,它要求在三维视觉样式下使用,其次要通过三维小控件操作旋转轴(在三维小控件上点右键,在弹出菜单上操作小控件).
# \7 g" z+ E5 N2 P+ J当然,如果你不喜欢新的三维旋转命令,可以通过自定义让工具栏上的三维旋转图标调用老的三维旋转命令(2007及以上版本仍然支持老的三维旋转命令).
( A  r- A3 }3 S; ?
三维; M# `, R) J9 W& l1 o' A
新安装的软件上通常只有"标准","图层","特性","样式","绘图","修改"和"绘图顺序"几个工具栏,其它工具栏是否显示以及某个工具栏上具体有哪几个图标,都是可以(也应该由)自已设置的.
: k( W* O  a# x: K建议设置好后,把带有自定义内容的支持文件备份一下.并保存配置文件,以后重装软件后直接覆盖和加载,免得每次都要重新设置.
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
. z; z4 A4 Y& X( w7 ], `5 b2 j
: t; Z6 Q# c8 Q. ~. w# ~0 b  O  A- K谢谢。再问个问题。具体备份哪个文件,配置文件是哪个?
发表于 2011-6-17 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
把"C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD XXXX"文件夹复制到其它分区保存起来.重装软件后覆盖.
8 \$ G- m% i0 n在"选项"对话框的"配置"选项卡上点"输出"按钮,把当前配置保存起来.重装软件后"输入"并"置为当前"
 楼主| 发表于 2011-6-18 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢。以前还从不知道可以保存的。每次重装都是傻乎乎的重新设置。
