查看: 2739|回复: 11
[讨论] 什么橡胶耐磨?
发表于 2011-6-16 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位一个问题:什么橡胶耐磨?我想在一个转动轴上装一个O形密封圈来实密封(轴经常在轴向转动,会磨擦密封圈的),不知选什么橡胶合适?谢谢!
发表于 2011-6-16 22:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可伸缩型的传动轴要在花键副外面加一防尘套,用橡胶密封圈密封,现在一般都用唇形密封圈,密封效果好。很少直接用O型圈的。    GB/T15326-1994
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-17 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在橡胶中聚氨酯橡胶强度最大,耐磨性最好,使用寿命最长。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
聚氨酯硬度都有点大,难安装。
发表于 2011-6-20 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
应该不是一个O型圈吧?应该是格雷密封吧?
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
格雷密封是什么?
发表于 2011-6-21 08:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
旋转轴密封用“Step seal 斯特封”密封效果比较好。
! o7 h/ l" }% X! A3 v/ j7 _“Glyd Ring 格来圈”是用在孔用密封上的。
发表于 2011-6-21 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0 y8 s( t% _3 o/ R: osure16949 发表于 2011-6-16 22:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 m. {$ Y6 j: }, e: M# A2 N
二楼兄弟说的不错。用型就用唇形密封圈。密封圈有严格的存放要求,要想达到最大的使用寿命,需有专门的库房(恒温),轴上的倒角也是很关紧的,装配的方式等。我们公司为这个,还参加过评审的。。谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-21 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位可否上点图示看看?再讨论讨论。谢谢!
发表于 2011-6-25 17:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
V形密封圈就够了吧。
发表于 2011-6-26 09:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看轴向内压大小,如果内压小,可以用O型密封圈,内压大,可以用y型密封圈,内压很大的情况下,最好用斯特封.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-30 14:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学了一手,谢谢
