查看: 6965|回复: 10
[求助] 请教高手:装配体打不开,SW直接关了,怎么解决?急~~~~
发表于 2011-6-16 22:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题
" Q- q, P& i' a6 |$ \, Y今天上午画的好好的一个大型装配体
( Z/ D2 ]& I' E9 U下午3点多突然来了个SW自动关闭$ k: b4 C, k0 ?8 E7 W5 T
后来再开就打不开了# |' ?' d8 j* ~& f1 I$ \
是管道方面的图
" e) Q6 s6 k, c+ C- K* X) G后来把管道库移除  [1 |* f* o: ]! F& \0 ~+ e- O
可以打开" ]* V  i& e, D* x4 S9 g
可打开的是没有库里零件的图
8 k. P7 d- w* b! ~再把库放回原处
9 A$ a- e6 L. r1 Z6 q7 G* t又打不开了* O; f7 |. V7 z
(读一点点就自动关闭软件)$ d: r; L% a8 K: `$ Z* b9 o
这到底是为什么??
1 L( X0 {3 Q5 y这图很重要
  y1 M) Y% Y. [) n请高手快快来指点~!!
  C) z5 h6 E/ Y6 l不甚感激!
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
急~~% w5 h+ `) H/ j
请高手快来指教$ {- w  U; d2 R4 x1 \9 v
我再重装下SW试试看~
发表于 2011-6-17 12:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 xfange 于 2011-6-18 01:02 编辑 . D$ z9 t$ A; Z; N( D$ A: r
3 ?* O4 P1 @5 }$ j# ]并不是说装配体装配出错6 o8 q/ C& v- }2 w' Q
" c5 T' L# F' K
这是其中一个零件导致的出错
* _) P& g# R3 R1 P你可以把每个零件直接重新命名命名4 V6 ]5 @. v# w2 H' f
然后打开装配图( F7 Z9 O  y/ t# C. q' u
这是会提示你珍找不到文件
9 w2 `# S$ s+ q5 r5 ?用自己来查找0 A1 g8 e( s/ Z
找到相对应的零件
& }7 ?# ~' g' N# \" U或许有一个零件一查找到软件就会自动关闭- ]; C- `' w$ O& h# _% H) `+ f
那么就是那个零件惹的祸
' }. m" [! k! P3 V退出装配图不保存再重新打开装配图
* o) G" ^0 v( m" L6 z4 S9 f( n2 f把那个零件删掉再重装装配此零件就OK了- I" @9 h8 X$ y( c/ J6 Y5 d8 V
' C, W+ V  \7 X5 a如果零件不多的话也建议重新装配
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我试试看; Y4 Z( V  M0 k, E7 ~0 a' Q5 {
不过应该不是这个问题/ L0 V+ F9 @  {" m2 K; |3 v  N
装配出错应该会提示或变红
1 U9 D0 I: \1 R5 m& p3 A7 C3 A怎么会图都读不完1 n2 A5 ]! p7 d  U7 E
SW就直接关了呢?
发表于 2011-6-17 22:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主将使用管道库的零件与装配体保存在一个文件夹里后再试试?
 楼主| 发表于 2011-6-18 19:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
$ X) t8 }2 x# {4 Y6 L' D( q
都是在一个文件夹里的啊
/ Z8 R: V( U+ h! V. P郁闷
发表于 2013-2-23 08:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
跟我一样情况,都快崩溃了
发表于 2013-3-12 09:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的也是这个情况,是不是win7和SW2010不兼容啊
发表于 2013-3-12 10:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我也遇到过这样的问题,装配图打不开,也没找到补救办法。) h' x. y+ {0 Q" _6 [; _
但我一般是一个个小部件装配再组成大点的装配,最后是总装配。
# T  Y2 C/ j( o; Q! g, w这样就是装配图坏掉了,再重新做也不会有太大的重复劳动。
' E; O$ T6 {% c* _0 v8 f$ k1 r; n且装配关系乱掉时,也好分开查找原因。
发表于 2013-3-12 10:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
重新破解一下试一试
发表于 2013-3-13 12:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问问正版用户是否是这样,如果有就是软件自身问题,如果没有可能是破解以及硬件问题。
, ?' Z8 v4 o! |6 ]楼主用的是NVIDIA显卡核心吗
