查看: 6717|回复: 34
[原创] CAXA2005的两个不足
发表于 2006-3-3 20:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
由于工件的原因,时不时要用XP版和2005版,发现一个很不方便的问题,就是用高版本软件如2005打开低版本的文件如XP版的文件,之后如果再用XP版的软件就打不开了,CAXA的一大不对就是打开任何一个低版本软件存的图之后没有任何操作,然后关上,你再用低版本的软件打这个图就打不开了,CAD不存在这个问题,
# C+ G- f2 A7 u6 p    再有一个不足就是同一个电脑在同一个操作系统下,只能安装一个版本的CAXA,或是低或是高的版本都行,但不能在一个操作系统下安装两个不同版本的CAXA,我认为这是一个很大的不足,而CAD就可以,所以很方便.
发表于 2006-3-3 20:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
第一个不足之处支持
发表于 2006-3-3 21:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我有了高版本,就不想用低版本,因为软件越改越好。不明白楼主为什麽要同时安装两个版本。6 C: {: L$ J) y! c7 ?5 y5 C
我过去曾安装过两个版本,采用双系统,一个系统安装一个。
发表于 2006-3-5 21:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
第一条支持楼主观点,打开文件只要没有保存,软件是不能自作主张的按高版本保存的。还有,既然存在不同的版本格式,应该照顾到不同版本的信息交流,在存盘时应该可以选择保存不同版本。只要这个问题解决了,第二个问题就解决了,就是没必要再在同一系统下安装不同版本的软件了,只要安装最新版就好了。
发表于 2006-3-5 21:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2005版是可以保存成V2、XP,甚至97格式的。
发表于 2006-3-7 09:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以保存就好了,在哪操作
发表于 2006-3-7 09:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
怎么设置,可使它保存时自动存成低版本
发表于 2006-3-9 11:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多人都反映2005的有些操作感不如xp版
发表于 2006-3-9 23:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
不知道为啥CAXA总是出现一些不应该出现的比较低端的毛病,总体上说是个好软件
发表于 2006-3-10 12:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有缺点就是不能同时打开多个画面
发表于 2006-3-13 15:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
怎么设置,可使它保存时自动存成低版本
文件另存,选择保存类型
发表于 2006-3-16 13:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉的2005不如XP版,一直没有换过.2维设计的XP版使用的很顺手
发表于 2006-3-17 06:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我同意12楼的观点。
发表于 2006-3-17 06:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
赶快换吧,2005r4版与XP相比,增加了许多新功能,好用极了。XP的块消隐有BUG,画装配图简直是受罪!
发表于 2006-3-17 08:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持,我现在一直在用2005R4
发表于 2006-3-17 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
偶一直用CAD,这个很少用。
发表于 2006-3-17 23:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的观点,CAD软件不能用版本格式的不兼容去逼着用户升级,而是应该用更加方便、丰富的新功能吸引用户升级。
' d& z/ B; J9 I* w2 H$ D
/ q0 j4 S7 n% E0 O2 [; H这一点 OFFICE 做的就不错,值得借鉴。
发表于 2006-3-18 04:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的好。OFFICE做得不错!6 G& J" l+ n2 d, [, k6 Q% z. ], ?
9 z9 }; ]- T1 F+ h: J电子图板就是高版本可以打开低版本文件,相反不可以。而清华天河2004版要打开低版本文件,不能直接打开,要先升级文件版本才可以。; F" ~: a/ E; o7 F: g4 T6 P
2 p6 M5 k1 Y% p$ R. W
在一个团队协同设计,即使用同一软件,版本不能参差不齐,必须升级成同一版本才行。
发表于 2006-3-18 10:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2005可以保存为低版本,文件---另存文件----保存类型(2005、XP、V2、97)选你要保存的类型。
发表于 2006-3-18 18:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
从一楼谈的问题看,CAXA主要还是在软件使用的“宜人性”方面有点欠缺,若能在用户从高版本中读取低版本文件后,点击保存,系统自动链接为“另存为”对话框,由用户再自行选择存为何种格式,就不会出现一楼的麻烦了,但愿CAXA公司后续版本能宜人
发表于 2006-3-19 12:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
存盘时应该可以选择保存不同版本呀?
发表于 2006-3-19 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以保存就好了,在哪操作
发表于 2006-3-20 21:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用二次开发软件就可以解决高低版本的问题,本论坛有下载的
发表于 2006-3-30 00:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2005版是可以保存成V2、XP。
发表于 2006-4-3 09:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
装双版本应该可以!!是不是先装的XP!!先装2005试试!!
