查看: 3192|回复: 8
[求助] 不锈钢管道试漏采用肥皂水?
发表于 2011-6-17 09:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      请问不锈钢管道打压试漏的时候采用肥皂水还是洗衣粉水,二者有何不同,肥皂水属于弱碱性水,洗衣粉水呈酸性?1 L) _3 ]( G: Z8 |9 B$ O) j5 e
      洗衣粉水中含那些离子,有氯离子吗?
发表于 2011-6-20 10:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
肥皂的主要成分为硬脂酸钠,洗衣粉的主要成分是阴离子表面活性剂——烷基苯磺酸钠,这两种物质溶于水后容易形成包膜,可将污物和气体包起来,形成气泡。试漏时若有小孔漏气,就形成气泡,很容易被发现。所以试漏时用肥皂水或洗衣粉水作为发泡物质。肥皂水形成的泡膜更厚,形成气泡更大,不易破裂,所以用肥皂水试漏更好。5 l! d9 r  _! H! m
洗衣粉中除烷基苯磺酸钠外,还有碳酸盐、元明粉、酶、4A氟石等,不含氯离子。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2011-6-20 11:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在有专用的检漏液。
发表于 2011-6-20 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在有专用的检漏液。
发表于 2011-6-21 23:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
也可用氦气检漏仪嘛,就是成本有点高
发表于 2011-6-22 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
用专用的检漏液,肥皂水也可以。
发表于 2011-8-12 16:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般普通情况下用肥皂水就可以了,只要有小气泡就证明会漏。
发表于 2011-8-18 16:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为都可以,因为检漏是短时间的操作,不会对不锈钢造成本质性的影响。如果是因为这个不锈钢就发生了锈蚀,说明材质有很严重的问题。所以哪个方便就用哪个。5 ~( G2 g+ \/ w, b' G  Q1 s) q! z
至于氯离子也基本不用考虑。不锈钢常时间工作在氯离子超标的条件下会发生严重的晶间腐蚀,检漏不会造成可察觉的危害。
发表于 2011-8-19 15:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们是用洗涤灵,将喷壳时装满水,滴几滴洗涤灵,摇动几下,很方便,效果也好
