6天前
查看: 1535|回复: 3
[已答复] 大侠进来扫盲 水管路问题求解
发表于 2011-6-17 13:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川广安
比如一个喷嘴   1/4接头   通径3mm     压力3bar 的时候  流量5 L/min
4 C, s& i  R* n2 ?) U3 _( {) Y$ c1 e$ j+ Y5 F
问    如果一个主管道上安装2个喷嘴    那么水泵  水管   的参数怎么确定的呢
发表于 2011-6-20 20:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
水泵压力参数比3bar高,流量比10L/min高
6 }% e6 Y4 @! N0 N* F/ F水管通径大于5mm
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-21 09:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要使两个喷咀喷出的效果与前一个喷咀一样,压力和流速不变,这时流量就需增大一倍,也就是管子截面积增大一倍。管子内截面积应为14.13mm^2,管子内径应为4.24mm。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-22 09:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们一般是通过压力表和流量计确定
& ^# P. J1 V$ ~/ ~" Q; M用阀门调节
plc + 2 技术讨论
