查看: 1993|回复: 4
[求助] 小弟不才有事请教
发表于 2011-6-17 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟是那种刨根问地的人,有弄不懂的事情就睡不好觉最近开始重温MASTERCAM,对其中的一些参数不解请各位指导:+ M9 N4 g% T4 Q1 M5 X9 ?$ _' G% }& k
都是车床:
: c% R) ?& O# z6 q- f: p3 gfeed rate与plunge rate二者是什么意思?区别在那里?7 X) L4 A8 ^2 c: N( ~: m
home position 是什么意思?怎么用这个?* T! G* X+ S+ W, M! B/ r6 z
ref.point 菜单里面的approach 与retract是什么意思?这个与lead in 与lead out 里的进退刀有什么区别?
4 j6 i  N  g' X5 A* y查了好多资料也问了同事没有明确的解释。
发表于 2011-6-17 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我知道铣床上,Feed rate是指走刀的XY平面上的进给率,Plunge rate是指Z向下刀时的进给率。比如说:
8 W7 q$ T% d+ ^+ l9 j6 b. q. g8 {N100 G00 X50. Y50.
3 f2 h6 ]2 Z3 n. Z) Y: ~4 FN102 Z50.
# Y, }+ R  k0 t4 B  jN104 G1 Z-2. F500.  a2 d2 b3 N) w5 O& u
N106 G1 X100 .Y100.F1000.
* [+ L+ h: a% A$ _* _7 h& E+ n8 Z这里,F500.是Plunge rate,F1000.是Feed rate.区别在哪里,你应该明白了吧?
# e4 {7 h" g' f至于所问的后面几个,很少用到,所以也不大明白那是什么来的。
发表于 2011-6-17 18:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
home position 和  ref.point 的值不要轻易改动,一般不会出问题的
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
home position 和  ref.point 的值不要轻易改动,一般不会出问题的 6 O: q4 _# i& o
还是不知道含义总是不爽,不知道他的影响就不知道什么时候会出错。
发表于 2011-6-22 10:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
home position 后处理不输出,不用管., q1 |7 v2 y& [4 q4 o- `6 d: |( D
ref.point 一般也用不到,如果你做四轴定位加工,在工作台旋转之前一般刀具要退到一个安全距离.就可通过这里设了!
