查看: 4691|回复: 20
[原创] 焊接防飞溅剂的使用(斑竹我找了一天,也没看到这方面的资料,所以回答加分!)
发表于 2006-3-4 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
现在的防飞溅剂一般都是水基型的,那么防溅剂中的水分会不会对焊缝的成型带来很大的影响呢,会不会因此造成很多的气孔?而且如果是高强钢的焊接要求较高,又应该采用哪一种防溅剂呢3 p  V7 ^$ I" U6 e3 Z# p
! F& M' L( x( d[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-3-5 18:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-8 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
各位请踊跃发言啊!!!
发表于 2006-3-10 08:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不过,对油漆质量有影响
$ U/ h: w: X" A* o$ D
3 M: D  c+ _, E' t, K( @9 G' C
% \/ [6 Y* J1 t; h) @请详细一点4 `/ `3 ~8 C* T/ A- Q
8 F: q4 [/ P5 w. T; n4 m( A5 V[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-3-10 19:44 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 谢谢解答
发表于 2006-3-11 00:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
防飞溅剂是不是这个型号的:QC-HQ01B
/ b9 |" l' C; |! _: ]: b用于CO2焊的呢?
发表于 2006-3-15 21:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我觉得好的防飞溅剂还是比较贵的 ,以前我们用的都是进口的,是客户提供给我们的,不知道其费用比不比打磨便宜 !一般的防飞溅剂的说明书上都说对焊接没有影响! 3楼说对油漆有影响,那喷漆之前可以扫砂 啊!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-3-15 22:05:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
好像我用的是在焊接前就涂上去的,然后才预热工件,所以没有什么影响!
发表于 2006-3-17 11:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
以前用过白垩粉和石棉制品,效果还可以,造价低。
发表于 2006-3-17 16:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
石棉制品对焊工身体有损害,最好别用!!
发表于 2006-3-20 00:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zhangke199 于 2006-3-17 16:48 发表' Q" K, d: M4 c
石棉制品对焊工身体有损害,最好别用!!
8 u  M7 y& D/ G' J5 V~~6 w) Z4 L( A: C3 r2 I' C  H
请具体讲讲 谢谢
发表于 2006-3-21 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
石棉容易造成肺部疾病。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-3-30 21:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
健康杀手-石棉
原帖由 xyuhuan 于 2006-3-20 00:27 发表
/ d. M: I; \7 u) U3 Y/ p! f, X! {) n2 U1 B* F& e# v% t
3 T$ c& K/ n  Q8 P 请具体讲讲 谢谢
5 L6 g+ f2 M8 R6 y1 I
) @4 {8 x7 c& V' e7 H0 I9 b% F健康杀手--石棉 0 K* [; j+ |5 j; @/ ?( A- q  v% h
5 W$ }7 G) l# E/ C) C  1.石棉对人体的危害:
$ d' L  H2 B5 B4 S5 {  石棉是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类矿物纤维,也是惟一的天然矿物纤维,它具有良好的抗拉强度和良好的隔热性与防腐蚀性,不易燃烧,故被广泛应用。石棉的种类很多,以温石棉含量最为丰富,用途最广,石棉本身并无毒害,它的最大危害来自于它的纤维,这是一种非常细小,肉眼几乎看不见的纤维,当这些细小的纤维被吸入人体内,就会附着并沉积在肺部,造成肺部疾病,如:石棉肺,胸膜和腹膜的皮间瘤。这些肺部疾病往往会有很长的潜伏期(肺癌一般15—20年、间皮瘤20—40年),严重时引起肺癌。石棉已被国际癌症研究中心肯定为致癌物。2 C" S- w0 `9 X& R( q
  美国环保局已经对一些石棉制品进行限制使用,如1972年颁布的有关禁止喷涂含石棉纤维的耐火涂料的条例。5 j+ H2 M* a2 t( F
$ f9 @( j. |; A
  2.室内石棉的来源:
) m, Z, S8 C% d# M  (1)一些旧住宅内的天花板,管路的绝热、隔音材料大多是石棉制品,当这些石棉材料被拆修、切割、重塑时,会有大量的细小的石棉纤维飘散在空气中。一些建材、家装材料如:石棉水泥、乙烯基塑胶地板都能散发细小石棉纤维。
' j& P) h1 P# P1 j& l. c3 x  (2)石棉水泥管道作用于输水管会造成饮用水污染。! H& \+ o, ~- \3 V2 m0 E
  (3)外部来源:由于石棉纤维的细小性,很容易附着在人身体上带入室内。
9 r9 i5 C5 m5 m3 J
1 r  K. ^3 e; N: m4 y    3.有关石棉的一些标准:6 e; I8 r8 n3 p1 i& O+ y
  目前各国均无室内空气石棉浓度的质量标准,一般可以参考最高容许浓度:. l# P2 {* ^, T
  中国:温石棉在车间空气中的阈限值为2个纤维/立方厘米(大约5μm的纤维)
7 ]0 y: f; n3 q3 P# i: q% s  美国:温石棉、石棉粉尘、铁石棉等六种石棉的加权平均浓度:2个纤维/立方厘米(大于5μm的纤维)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 介绍的好
发表于 2006-9-15 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果使用水基防飞溅剂,为了不对焊接造成影响.建议用刷涂的时候将焊缝区域有意识的留出来 .
阿帕奇 + 2
发表于 2006-9-15 19:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我单位用的就是普通的涂料效果也不错的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-9-18 10:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们公司用的是黄油nb把
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-9-18 21:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以采用飞溅极少的焊接方法,比如说MAG或MIG,一些品牌焊机做得很好的,飞溅很少,扫沙之前不必处理就行!
阿帕奇 + 3
发表于 2006-10-28 14:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
防飞溅剂要求涂刷在离焊缝坡口两边20mm以外,且只能涂薄点,防止流人焊缝区域,因防飞溅剂带油性所以会对油漆工序造成影响,应采用清洗或喷丸处理后涂漆,在德国目前已很少使用,我公司德方要求不使用防飞溅剂,CO2气体保护焊采用混合气体MAG等降低飞溅的工艺办法。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-10-31 00:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
焊接防飞溅剂能有效防止焊接过程中的焊条焊丝的飞溅,即使产生少量的飞溅,在钢板上也不会粘连.能轻易去除,避免焊后的铲.磨.凿.敲打等工序.有效提高焊缝质量及钢件的整体外观,减少劳动强度.4 ?+ C7 S. b/ [
焊接防飞溅剂不含硅油,用于CO2气体保护焊和507直流焊接作业时防止焊接喷溅物粘到工件和工具上,提高生产效率。适用于不锈钢和薄板件的焊接防护。 焊接防飞溅剂适用于各种型号的碳钢和不锈钢的电弧焊及二氧化碳气体保护焊,尤其是焊接后在进行各种涂饰处理的场合
, R  g$ u+ `& Y: c/ z; Y6 m4 x! Q所以你不会产生你所说的很多气孔。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-11-29 10:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #17 harbor209 的帖子
多少会影响,特别是气孔。工业操作不可能很到位,不是重要结构件,就不是很要紧。
jianghuamh + 2
发表于 2008-3-24 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yyyyu100 于 2006-10-28 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 J- t# ?9 K; r$ Q  ]1 d
防飞溅剂要求涂刷在离焊缝坡口两边20mm以外,且只能涂薄点,防止流人焊缝区域,因防飞溅剂带油性所以会对油漆工序造成影响,应采用清洗或喷丸处理后涂漆,在德国目前已很少使用,我公司德方要求不使用防飞溅剂,CO2气 ...
. R$ K7 v6 `, h& D4 f
7 i0 }8 J) J  V2 k
焊接飞溅剂可以用什么方法经济的去除,用丙酮清洗效果倒是不错,但太费了。
jianghuamh + 2
发表于 2008-3-24 12:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实我觉得这东西跟我们常用的车间底漆(防锈)类似,据我所了解,一般公认适当厚度的车间底漆对焊接是没有影响的,而且有的已经获得权威机构的认证(比如国际的底漆)。" L2 a' v' c  |0 D. \5 V; q
一般的防飞溅剂也都声称对焊接没有影响,我认为也是可以接受的,但是问题主要出现在操作以及对说明的理解上。( \6 D# V% m& }
你比如那个车间底漆,他在干燥的时候对焊接的确没有影响(我们试过多次),但是他特别容易吸水、潮气,水可以看到,但是潮气就看不到了,特别是在北方温差大的时节,这就容易造成焊缝含氢量增加,甚至气孔裂纹等,
# B9 J( y# b! L8 d: |那么防飞溅剂也是,他说没影响也是说等干燥后没影响,可是在刚涂上的时候呢,又有多少人能够判断/等到其干燥到足够程度呢,这就是问题了。5 N6 D8 w2 O1 w7 v' ^
所以,对于一些特别重要的场合,甚至一般场合,这东西一般都不用了,想想吧,成本跟一个打磨工差不多。
jianghuamh + 2
发表于 2008-3-24 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
防飞溅剂一般影响不大,我厂在焊接时就大量使用
jianghuamh + 2
