查看: 3895|回复: 10
[已解决] 如何干燥进水后的变压器线圈?有图
发表于 2011-6-19 21:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2011-6-19 21:41 编辑 ) O  S% S8 U+ K8 {
8 K8 s8 h. h" h8 N
由于昨天下暴雨,下水道倒灌漫入车间,一机床的供电变压器线圈进水(如图),我拆下来后,拆去外层透明的绝缘纸,用60W的球形白炽灯泡从中间烧烤,一天一夜断电冷却后,我发现线圈下层透明的绝缘纸上还有大量的露珠和雾气,我估计可能很难干掉了。1 I8 P. m4 v1 E5 l1 }
     现在学生有两个问题:/ i1 T) g1 A  ?' y& i
     一、里层的露滴和雾气还要不要继续烘烤下去,或换个更大的灯泡来烧烤(我认为60W都差不多够大了,在刚断电时,线圈温度很高,完全烫手,估计至少70-80度)。
5 x% L% g  u: X     二、如果干燥后,用什么仪表如何测试可以正常使用呢?我想如果用摇表测试线间电阻和线对地电阻,不知应在多大阻值可用。; b4 s1 e9 B; [9 V! v
( S; Q& h! Y% ^$ E6 c7 S: G[localimg=180,135]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么我发的.JPG图片我自己看不到呢?
0 \4 t" {+ n- w如果老师们也看不到,教我一下该如何发图片?
发表于 2011-6-19 23:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
贴图用高级回复的添加附件
发表于 2011-6-20 18:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果你们有烘箱,建议用烘箱,开到100度左右,烘5小时就可以了4 m/ F; T, G: F$ Z
如果没有烘箱,建议找外单位的帮烘一下吧,灯泡的效果实在是太差了
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我不知道老师是否看得到图,我再按楼上说的,用高级回复再贴一次图。看我自己能否看到。. d6 N1 L. Q4 v% r
另外请老师们告诉学生,如果用兆欧表检测,线间电阻要多大和线地间电阻要多大才能使用?
) z6 |6 s: A2 `' o2 p" w  Y
5 z" k: O4 ]* N' o[localimg=180,135]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我还是看不到我贴的图!
6 n5 ?0 w  e- R, }请老师教我!
发表于 2011-6-20 18:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 cspc103 于 2011-6-20 18:46 编辑 # y3 ?/ @$ A' w. l+ b
3 A* z: e9 X9 Y多大变压器啊 看不见 要是隔离变压器 就用电炉子烤吧 电力变压器那就外修吧
发表于 2011-6-22 12:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有真空箱吗?先在真空箱里抽一段时间,保压一段时间,拿出来烘干。
发表于 2011-7-9 19:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
& z9 d% ?) t8 b0 g4 Z* X! r6 ?) }) x1 R三维网技术论坛如果没有烘箱,建议找外单位的帮烘一下吧,灯泡的效果实在是太差了
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人发言的回帖,一律视作灌水,每帖扣3分;”
 楼主| 发表于 2011-7-31 10:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢楼上的各位老师的热情回贴。
7 c  B, l; C5 @9 W1 W8 |& g3 \4 K水分是明显未烘干,但现在已正常使用一段时间了,也没发现有什么不对劲。
; E2 p. I, K7 I我是这样想的,不就是一个绝缘绕组吗,大不了绝缘漆有破损,也不是高压电,一点点水分也不至于短路吧。4 |; z0 b# d* t
故冒险一试,居然能正常使用。
1 H/ ]+ c5 W- D8 Q当然如果有条件,或价格昂贵的话。还是干燥后更保险一些!
发表于 2011-7-31 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ第一个问题:LZ用60W的球形白炽灯泡从中间烧烤的方法可行,但要燥到直至自然冷却到室温后线圈下层透明的绝缘纸上目视看不见有明显的水汽为止,用带有排湿功能的烤箱温度设定90至100度之间燥烤24小时更好。
, y' ^$ j% r; I, l" jLZ第二个问题:LZ可用万用表测量线圈是否漏电值,如有漏电,建议最好不要用。5 v0 ~  `! ^+ _7 F! A% x! _. U
LZ从科学、安全、负责的态度出发,建议最好不要在水分明显未烘干的情况下就使用。
