查看: 2072|回复: 11
[已解决] 大型模具防锈问题
发表于 2011-6-20 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们出口至沙特的大型混凝土模具,在运输过程中一直存在生锈问题,不知怎么处理?请各位指导!
发表于 2011-6-21 08:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么材料?什么样的运输条件?多长的防锈期?
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ t% \" r2 G( x) b2 M# d1 t9 P: T3 Ewahg 发表于 2011-6-21 08:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  s9 N1 J& ?- ^$ s. `. `/ g5 y
材料Q345
3 ~% _1 B- |- G- |敞开式货柜,用彩条布覆盖
1 X9 [/ r* P, P防锈时间两个月
发表于 2011-6-21 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
所有表面涂防锈油,在用油纸包裹,再用塑料膜包裹,用塑料绳扎紧。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所有表面涂防锈油,在用油纸包裹,再用塑料膜包裹,用塑料绳扎紧。9 C  w& C5 p/ X4 u, U/ O) r* G
qxp18 发表于 2011-6-21 14:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 a; I) d1 U, g3 y, G' m  Y' a
是涂防锈油好还是图黄油(润滑脂)好?
发表于 2011-6-27 16:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
黄油达不到要求的,即使防锈油也得选好的
发表于 2011-6-29 09:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料Q3459 f9 K* |$ H. y+ G7 q* ~5 |9 f
敞开式货柜,用彩条布覆盖5 ?! g$ @/ l: x! y9 l7 p7 k
防锈时间两个月
# Z1 Z2 i; R7 d- Iyfsi8 发表于 2011-6-21 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g0 Q4 ?9 @8 I# ~' j+ Q8 X4 K
1、选用脱水油脱水或干燥;
/ y6 V- v" M5 K  a& J2、表面刷/浸防锈油(要求能适用海运)----,油膜应覆盖模具的全部表面;
3 S" G5 c. ]7 P$ ~* h3、油膜干燥后表面加气相防锈纸(毛面对工件);
5 f# i: S" l) t0 U. r6 ^4 i4、方便的话再加塑料薄膜封口,里面放轩少量的干燥剂。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-13 23:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
德国产的一种防锈防锈油和防锈蜡,专门用来保护海上运输的机器的,防护效果不错,我忘记是什么牌子了,上海有代理商,楼主可以网上搜搜
发表于 2011-7-19 02:26:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般来说主要是防海上的盐碱腐蚀,我们做到美国的设备是这样防锈的,材料表面清理(抛丸)后防锈底漆,干燥后涂表面油漆,无油漆部位则喷涂普通液压油,表面包裹塑料薄膜后用液压油再喷一次,密封后发货。; q& i4 J" p, l! a& f& u
如果有货柜装载则在货柜门边上涂黄油密封。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-19 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大型模具的运输过程防锈,利用挥发性防锈油与防锈袋封装
发表于 2011-7-19 13:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原来听过有一种熔点低的油脂,加热后浇在模具上
发表于 2012-2-2 11:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本公司机组设备加工面防锈,国内使用907防锈脂,便宜,国外使用TECTYL506防锈脂,防锈能力强,室外一年没问题
