查看: 2085|回复: 3
[求助] 冲裁模凹凸刃口尺寸计算问题
发表于 2011-6-20 13:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.冲裁一Φ200
0 ]- F& x4 |! N0 J0 e
0.52mm板料零件,已知材料为10号钢材,板厚2mmZmin0.26mmZmax0.36mmX=0.5。凸、凹模采用分开加工方法制造,制造公差分别取间隙公差的40%60%,试求凸、凹模刃口尺寸。2 B& C9 b; h( H' \$ Y8 q: _3 Z! ?
2冲裁一边长为200
- N) F1 u* c8 x: H; I# |
0.52 ×200- S$ A& y! E2 O$ N$ f3 E
0.52mm方板料零件,已知材料为10号钢材,板厚2mmZmin0.26mmZmax0.36mmX=0.5。凸、凹模采用分开加工方法制造,制造公差分别取间隙公差的40%60%,试求凸、凹模刃口尺寸。
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
帅哥美女们帮个忙吧,考试很急!!!谢谢了、
发表于 2011-6-21 15:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
自己去查
: \" l5 b' Z. i7 a4 | QQ截图20110621152401.jpg
发表于 2011-8-9 23:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
比較簡單的算式,我想對您比較有幫助吧,沖切刀口間隙,一般都是以料的厚度及硬度來決定的* ~5 I7 t. x8 X( ^/ Y; V. R
例如:料后 1.6t 的 SPCC , 硬度及含碳量不高,所以一般下料的間隙為 5%2 p% e; [5 T7 q
       計算方式 : 1.6*0.05=0.08
: s* s; t1 Y# {( k2 f      所以凹模與凸模的刀口單邊間隙為 0.08mm,材料越硬,間隙就會越大,但精密下料除外
