6天前
查看: 1739|回复: 3
[求助] 回转机构齿轮副的检测
发表于 2011-6-20 15:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位,在起重机回转机构排装完成后,回转小齿轮与回转支撑大齿轮的啮合需要检测哪几项?评判标准是什么?
发表于 2011-6-21 10:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大、小齿轮本身的精度参数由制造厂检测合格,楼主要检查测的安装精度。综合如下几项:
+ U) @% p! C7 i1  中心距,应为正公差,这样才能保证正常运行。具体数值可根据模数、齿数查机械设计手册。
0 m8 z, w4 \" V6 G2  齿顶间隙,正常应为0.25m(模数)。
% c7 [+ t+ A& Q+ n5 w1 K' _5 A3  齿面接触面,要求60%以上。将二齿轮啮合面上涂红丹油,开车运转一段时间,仃车检查黑色接触面,达60%以上合格。
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的!
发表于 2011-6-23 08:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中心距,应为正公差??这是日本人的习惯,我们国家自己设计,基本上参照采用类似ISO的标准,中心距应该在设计给定的公差带范围内,要是单纯理解为正公差的话,要是公差超差较多,会严重影响啮合重合度,从而直接影响齿轮副的使用寿命的
