查看: 2984|回复: 9
[讨论结束] 变频器清洁问题
发表于 2011-6-20 18:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我们厂的许多变频器安装在配电室 而配电室没空调 夏天变频器老是故障保护 查故障码是变频器过热 就用压缩空气吹变频器上的积尘 再不行了 就用风机吹着降温  大家有好的方法吗
发表于 2011-6-20 19:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
保持变频器的清洁很重要,关键还是解决散热问题,开窗通风不装空调只能用风机降温了。
发表于 2011-6-20 20:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
配电间加强通风,降低变频器的环境温度!- j. M4 y$ e, y5 T# {! s( f/ z1 o
变频器本身有风扇!
发表于 2011-6-22 06:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用压缩空气吹变频器上的积尘是危险之举,因为压缩空气含一定水分,容易造成线路板短路。最好用氧气或氮气吹。散热不好可以把变频器盖打开。
发表于 2011-7-4 20:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
配电室的通风好不好?变频器的四周留没有留通风的必要空间?
发表于 2011-7-4 22:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
变频器散热很重要,唯一的办法就是一定要在配电室内装空调降温,否者也会影响变频器的寿命。得不偿失啊。
发表于 2011-9-27 17:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还是装个空调吧,否则变频器烧了,损失就大了,还影响生产。
发表于 2011-10-1 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
装风扇通风即可,只要通风良好,一般变频器都能正常工作。如果灰尘或者水汽过重的话,针对性的解决就行。
发表于 2011-10-1 22:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变频器最怕灰尘,在配电室装空调吧
发表于 2013-6-3 14:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
强制通风就行,也不一定要空调,有钱就用空调
